Устройство Искуственная Земля предназначено для устанения проблем TVI, BCI, помех телефонным аппаратам, Hi-Fi системам, а также помогает решать вопросы совместимости работы многих радиотехнических устройств, нормальная работа которых часто нарушается по причине ВЧ наводок от рядом работающего мощного передатчика, жжения шасси устройств и т.д.Сообщение от RX4HX
Устройство Искуственная Земля не предназначено обеспечивать эффективную работу антенн.
Если вашей антенне типа LW, для ее эффективной работы нужно хорошее заземление, то его надо обеспечить традиционным путем - здесь Устройство Искуственная Земля НЕ ПОМОЖЕТ.
Об Антенных тюнерах
Встроенный в трансивер Антенный Тюнер работает в узком диапазоне сопротивлений - приблизительно 10...150 Ом.
Работая на высокоомную антенну LW встроенный тюнер можно легко вывести из строя.
Так что, применение внешнего универсального Антенного Тюнера, работающего в широком диапазоне сопротивлений вполне оправдано.
Высокоомные длинопроводные антенны типа LW вполне хорошо работают на Г-образный антенный тюнер, трансформирующий высокое сопротивление, например, 4000 Ом в низкое - 50 Ом, равное выходному сопротивлению трансивера.
Конфигурация такая - последовательно с высокоомной антенной, например, LW ставят переменную индуктивность - 26 мкГн и с точки соединения этой индуктивности с антенной - на Землю (на корпус тюнера, который тщательно заземлен) идет переменный конденсатор с большим зазором - 120 пФ.
Если переменную конденсатор подключить по другую сторону переменной индуктивности, т.е. со стороны трансивера, то такой антенный тюнер будет трансформировать наоборот,
50 Ом в низкое сопротивление, например, в 10...15 Ом.
Можно использовать Г-образный тюнер с переключением конденсатора как для Low-Z, так и для High-Z нагрузок.
Однако, применяя двухпроводный фидер, рекомендуют использовать симметричный антенный тюнер, где нет трансформаторов с фиксированным коэффициентом трансформации на феррите или диэлектрике - схема из книги Беньковского, Лепинского
(The ARRL Handbook, 1964г.) - лучший вариант.
EW1MM.
