Страница 69 из 75 ПерваяПервая ... 195966676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 750
Тема: Усилитель мощности УМ-200/10 ПП «Контур» г. Харьков
  1. #681
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    R4DM, Приветствую Вас. Если верить справочнику "Силовые трансформаторы для телевизоров", то именно первичка намотана алюминиевым проводом в ТСА-270, а часть вторичных медью. Имеется небольшой запас ТСА-270, вот ..... Как правильно заметил на одном из сайтов Tadas -планов много, проблемы с выполнением.
  2. #682
    Diletant,Я сматывал вторичку, у мея алюминь. Накал - медь. Первичка медь.
  3. #683
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Завтра надо посмотреть. Мне кажется их 5 БП все с люминивой первичкой
  4. #684
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    ТСА-270-1 все алюминиевые.
  5. #685
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Вот закон подлости. все 5 ТСА-270-1 . Эти наверное слабы.
  6. #686
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Diletant Посмотреть сообщение
    Вот закон подлости.
    Ну, ещё не вечер .. http://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83 ...
  7. #687
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    У датчика КСВ метра какая длина? Нагрузочный резистор какого сопротивление и где установлен в середине или с краю с коммутацией?
    73! Анатолий, R4HAS.
  8. #688
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Подскажите возможна ли установка двух ламп гу33б в данном усилителе?
    73! Евгений 2009.
  9. #689
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Трансформатор ТС-270 имеет номинальную паспортную мощность 270 Ватт. ( http://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83 ) Для усилителя на 2-х лампах ГУ33Б нужен силовой трансформатор мощностью не менее 450-ти Ватт.
    А поставить вторую лампу в этот усилитель можно, только что получится?
    Нужно перематывать трансформатор. Железо магнитопровода трансформатора ТС-270 имеет габаритную мощность, порядка, 500-сот Ватт.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 27.11.2019 в 20:06.
  10. #690
    Можно и две, три, четыре..... но выходная мощность останется практически прежней ...
    ...потому что мощность определяется возможностями блока элекропитания....
    Последний раз редактировалось AL.X; 27.11.2019 в 19:53.
    73 ! ALEX **#*
  1. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  2. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  3. Усилитель мощности на 433,92 МГЦ
    от ssii в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 23:07
  4. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
  5. Усилитель мощности на 433 МГц! ХЕЛП!!!
    от Makona в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 23:44
