Там видны следы обработки. И нижняя часть явно родная. Просто по высоте не пошел, вот и начали колхозить. Не им же работать на нем . Потому и перешли на 33ю . Она по высоте проходит. Если бы не проходила и ей бы радиатор спилили .
Ситуация такая , есть SW Mini 2017 хочу к нему малогабаритный УМ сделать . В наличии есть 6П45С и одна ГУ33Б , давно делал подобный УМ , но он не пошёл я так и забросил . Теперь нужда заставляет что то сделать , но грешу что была неисправна лампа ГУ33Б , долго лежала . Можно как то её проверить на работоспособность не собирая УМ . Возможно из за хранения в ней что то испортилось . То буду думать на какой лампе собрать . 6П45С вроде как капризные в плане подбора их по параметрам . Хватило бы 2шт , но пока проверенной схемы под них не нашёл . Главное подскажите как проверить ГУ33Б ?
Почитайте!Вам будет все понятно!На примерах в статье проверите свою ГУ-33б
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...nditioning.htm
ra3tre
Проверить лампу очень просто: подать все напряжения и переменным резистором менять смещение от -70 до нуля и снять ВАХ, самое интересное для меня это ток анода при нулевом напряжении на сетке. Эту "лабораторку" можно делать при 700 вольт анодного и обязательно отводить тепло от анода лампы.
Не любите вы Гу 33, ох не любите!
У неё предельная мощность рассеяния на аноде всего 150 Вт.
А вы хотите посмотреть её ток анода при анодном напряжении в 700 В и напряжении на первой сетке в 0 В.
При напряжении на экранной сетке в 300 В, ток анода в этом случае составит 0,7 А.
А рассеиваемая на аноде мощность 490 Ватт.
Бедная лампа!
В тоже время, это тетрод, следовательно анодный ток слабо зависит от напряжения на аноде. И анодное напряжение смело можно снижать до 400 В. При этом анодный ток будет 0,65 А, а рассеиваемая на аноде мощность, - 260 Вт. Конечно это не 150 Вт, но уже терпимо.
Ниже 350 В снижать анодное напряжение не стоит, велик риск припалить экранную сетку.
Спасибо от UR5VFT
Новая версия "РА-200". 1,8 - 50 МГц, 300 wt output. Все вопросы на ut7ea@mail.ru.
