To Vlad UR 4 III
Диагноз подтверждается - ГРАФОМАНИЯ. Уверен, что неизлечимая форма.
Впрочем, может это и не так плохо, что Вы решили собрать все свои "уникальные" соображения в одном месте.
To Vlad UR 4 III
KOLHOZNIK
Спасибо за чёткий ответ.
«…написать статью» - в начале я так и думал. Статья по техническому устройству хороша тем, что оно сделано и проверено. Статья по теории, если она не формализована в виде бесконечной цепи формул, вызовет массу откликов, демонстрирующих отличное от изложенного понимание процессов. Я уже пару раз так делал. Прочтя отклики, которые зачастую не аргументированы, начинающий не знает, кто прав. На форуме есть ряд коллег, озабоченных состоянием волн в фидере. Поэтому мне показалось, что эффективнее будет поставить точки над И здесь, а затем выводы изложить в статье, возможно в коллективной. А наблюдать рождение истины – тоже интересно.
«отдать её на рецензию» - с этим проблема. А судьи кто? Учитывая, что даже признанные авторитеты имеют право на ошибку.
«исправить ошибки» - именно к этому я и стремлюсь.
YuraSanych
//Просто пишите о том, чего не делали.//
Действительно не делал. И ЧТ ни разу не применял. Но это не запрещает рассмотреть по сути способ согласования с помощью шлейфов. Поэтому у меня вопросы к Вам, как к специалисту.
1.Этот способ зиждется на компенсации обратных волн от нагрузки и от конца шлефа? Да или нет?
2.В какое сечение линии подключается шлейф? В то, где активная часть сопротивления равна волновому сопротивлению линии, или в другое? И почему?
Ваш ответ – «Что неправильно, так Вы никакую антенну не настроите.» - мне не понятен. Расскажите, как правильно.
//Так вот, Владимир, помните: шлейф можно подключить только параллельно. Так что ответ на первый вопрос должен выглядеть так:
сечение, в котором величина активной проводимости равна волновой проводимости линии.//
Может я как-то не въехал в Ваш ответ. Извините. Но разве равенство проводимостей не то же самое, что и равенство сопротивлений?
//Отраженная волна не имеет никаких аналогов с генераторами, её "не переложить на другие рельсы", она не является мощностью или энергией. Это волна изменений характеристического сопротивления линии, в которой учавтсвуют отраженные ток и напряжение. Последние существуют лишь условно в нашем понимании.//
Можно я не буду это комментировать? Для Вашей же пользы.
Я ничего не закручивал. Мне просто интересно.Сообщение от Set-up
И все-таки я не понял, согласно вашей теории - если в кабеле КСВ=4, то происходит снижение мощности передатчика из-за рассогласования линии с нагрузкой или нет?
Ведь усилитель имеет Rвых=50 Ом?
Покороче и попроще... Не надо накручивать.
Я отвечу.Сообщение от 1117
Однозначного ответа тут нет.
Когда КСВ не равен 1, из-за рассогласованной нагрузки, то линия трансформирует сопротивление нагрузки в сопротивление, которое зависит от сопротивления нагрузки, от волнового сопротивления линии и от ее длины.
Если при этом линия странсформирует сопротивление нагрузки в 50 Ом, то снижения мощности передатчика не будет.
Но вероятность того, что так получится случайно, мала.
P.S. Опусы Влада UR4III, которые выше, не рекомендую читать начинающим.
Там, наряду с правильными толкованиями, масса ошибок и заблуждений, о которых ему многократно говорилось. Повторять не буду.
73 Николай
Вероятность такой случайной трансформации в 50 Ом более чем мала, поэтому можно и не упоминать об этом.Сообщение от ur0gt
На самом деле меня интересовал ответ только Set-up'a, поскольку мой вопрос был задан ему и появился этот вопрос после чтения его сообщений.
Насчет опусов Влада, UR4III - думаю, что это ваше собственное мнение, не более.
У нас у всех, за многие годы общения собралось много мнения о друг-друге.
Если мы начнем все это озвучивать, то будет неприятная картина...
Многое можно оставить при себе.
Vlad UR 4 III
Да.
Другое конечно, я же вам напсал: Где активная проводимость равна волновой проводимости линии. Ещё раз:
Комлексное сопротивление Z принято выражать в следующем виде:
Z=r+jx, где r - активное сопротивление, а x - реактивное.
Комплексную проводимость Y принято выражать так:
Y=g+jb, где g - активная проводимость, а b - реактивная.
Сопротивление и проводимость обратные величины:
Z=1/Y, или Y=1/Z.
Но по отдельности их составляющие не обратные величины, потому что для комплексного сопротивления части r и x рассчитываютя как последовательно включенные элементы, а для комплексной проводимости части g и b рассчитываются как параллельные элементы.
Отсюда выражения, пока для активных составляющих:
r= g/(g2+b2)
g= r/(r2+x2)
Следовательно r не равно 1/g.
Не знаю, как ещё объяснить. Это очень простая вещь, как закон Ома. Большинство этого почему-то не знают.
Если Вы просмотрите архивы этого и других аналогичных форумом за последние пару лет, то увидите, что такое мнение разделяет подавляющее большинство наиболее подготовленных участников.Сообщение от 1117
На наставление Влада на путь истинный они потратили очень много времени и сил. Но это бесполезно и практически все уже махнули на него рукой.
Поэтому сейчас он может спокойно прививать свои заблуждения начинающим.
73 Николай
Я в курсе здешних писаний и отношусь к ним спокойно.Сообщение от ur0gt
Конечный результат всех этих разговоров это работа в реальном эфире. Там четко видно кто как подготовлен.
Тогда примером. Передатчик транзисторный. R вых. = 50 Ом. СУ – нет. Кабель – волновое сопротивление 50 Ом. КСВ = 4, или того хуже, = 6.Сообщение от 1117
Передатчик не только не сможет развить полную мощность, но и может дать «дуба».
73
