Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сопряжение трансивера uSDX и ШПУ SW2011
    Красноярск
    124
    R0AGL
    Приветствую товарищи!
    Нужна помощь специалистов в моем как оказалось не простом вопросе. В свое время когда была у меня эпопея с трансивером аматор наделал я усилителей от SW2011, простой неубиваемый..провере нный многими. Не так давно я собрал трансивер uSDX у которого на выходе стоит 3 BS170 которые в идеале должны давать окол 4.8вт. Но я живу достаточно далеко от основной массы радиолюбителей и с 4 ваттами работать сложно, особенно на нижних диапазонах. Решено было дополнить трнсивер uSDX усилителем от Sw2011, до последнего надеялся что задача будет простой. Но оказалась для меня почти не решаемой.
    Мне как то нужно понизить выходную мощнось трансивера и запустить ее на входной каскад усилителя SW2011, понятное дело это не совсем правильно и в какой то мере этот усилитель не подходит под эту задачу. Но увы других вариантов нет, платы уже собраны, корпус сделан именно под SW2011.
    На платах усилителя реализован обход, нужно чтото сделать между реле обхода и первым каскадом усилителя.
Название:	Режимы усилителя SW-2011 RDX + примечания..JPG
ID:	363809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363810   Нажмите на изображение для увеличения.
    Воронеж
    1,173
    R3KAS
    Аттенюатор вместо R2 поставьте и все. Конечно 4,8 Вт в тепло переводить жалко, но тут конструкция УМ такая, что выходной каскад не отделяется, да и ему 4,8 Вт на вход много.
    А тут Аттенюатор примерно на30 дБ нужен.
    Ярцево Смоленской обл
    169
    ua3lee
    https://f5npv-wordpress-com.translat...to=nui,sc,elem ,для информации
    https://f5npv-wordpress-com.translat...to=nui,sc,elem есть информация по усилителям ...может пригодитсяход- мыслей у него правильный по ум..
    2,007
    Судя по режимам на схеме УМ от SW, на оконечник поступает около 250-300мВт. Т.е. два предыдущих каскада точно не нужны, только оконечник. В uSDX, я бы подал не 12, а 5В на оконечный каскад, при этом, в нем можно оставить только один BS170, и померил бы что получится на выходе. Скорее всего, разница будет уже совсем не большая.
    UR Днепр KN78MM
    758
    ex UB5EIN
    Уберите в usdx два транзистора, оставьте один. В стоке дроссель - подключите его не к +12в, а через резистор 50...500 ом (подберёте) - и будет вам qrpp!
    Красноярск
    124
    R0AGL
    Приветствую!
    Спасибо всем кто отреагировал, добалит я аттеньюатор и все заработало.
    Правда странно получается от расчетного очень сильно уплыли номиналы, аттеньюатор получился 33дб.
    Конечно такое решение не очень эффективно вплане энергетики, но зато есть два режима 4.8вт и 20вт
    Спасибо всем!
  7. Спасибо от RA4FOC
  1. Сопряжение видеорегистратора и модуля GPS
    от SAN-DY в разделе Авто-Мото
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 19:01
  2. ЭМФ+ КВАРЦ - сопряжение
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 07:11
  3. SW2011-RD
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 19:38
  4. Сопряжение "японского" трансивера с усилителем мощ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 18:12
  5. Сопряжение импортного трансивера с УМ Р-140
    от Alex22 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 14:10
