Приветствую товарищи!
Нужна помощь специалистов в моем как оказалось не простом вопросе. В свое время когда была у меня эпопея с трансивером аматор наделал я усилителей от SW2011, простой неубиваемый..провере нный многими. Не так давно я собрал трансивер uSDX у которого на выходе стоит 3 BS170 которые в идеале должны давать окол 4.8вт. Но я живу достаточно далеко от основной массы радиолюбителей и с 4 ваттами работать сложно, особенно на нижних диапазонах. Решено было дополнить трнсивер uSDX усилителем от Sw2011, до последнего надеялся что задача будет простой. Но оказалась для меня почти не решаемой.
Мне как то нужно понизить выходную мощнось трансивера и запустить ее на входной каскад усилителя SW2011, понятное дело это не совсем правильно и в какой то мере этот усилитель не подходит под эту задачу. Но увы других вариантов нет, платы уже собраны, корпус сделан именно под SW2011.
На платах усилителя реализован обход, нужно чтото сделать между реле обхода и первым каскадом усилителя.
