Страница 15 из 67 ПерваяПервая ... 5121314151617182565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 662
Тема: транзисторные приемники прямого усиления
  1. #141
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго времени суток! После беседы здесь на ветке не утерпел и повторил снова схему приёмника Мелешенковского, приведённую выше. Собрал на макетке, правда, не совсем оригинал - УНЧ взял готовый от приёмника замполита, который использую с макетной платой. Позавчера вечером наладил и прослушал работу оного. Чувствительности хватает как для прямого усиления, даже сбрасывать регулятором приходилось. Неудачный, поначалу, монтаж вызвал появление возбуждения каскада УВЧ и приёмник превращался в регенератор. Пришлось снять ферритовый стержень с держателей и отвести от монтажной платы, каскады УВЧ выстроены в линейку вдоль магнитной антенны что и вызвало возбуд, пришлось монтаж изменить и собрать перпендикулярно антенне. Вечером принимал около десятка станций вначале диапазона, в основном румыны, поляки, украинскую станцию, принимал речь на французском. По станциям определил что приёмник перекрывает часть средневолнового и длинноволнового диапазона, начало где то от 1 МГц. В целом вечером неплохо принимает, днем сегодня только одну станцию. Соберу, думаю, оригинал УНЧ по родной схеме, надо попробовать взять ферритовый стержень от китайской балалайки, потому что я поставил длинный от переносного приёмника а в схеме по описанию был применён коротки, 80 мм, посмотрю на разницу, попробую также применить провод литцендрат для катушки антенны.
  2. Спасибо от mmom, UR5VFT, UT1LW, ut5eqr, Ромм, Ястребов
  3. #142
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Молодец Вы какой, в армейских условиях - это очень неплохо
  4. #143
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Доброго всем здоровья! Провёл часок сегодня вечером с приёмником по схеме Мелешенковского, поменял МА на взятую от какого-то (китайского) музыкального центра, на ферритовом стержне длинной примерно 70мм, по виду катушка был с достаточным количеством витков, намотал рядом катушку связи. Но вечер в плане приёма выдался не благоприятным - диапазон был зашумлён помехой - рокот и шум, хотя и ППУ принимал её ( помеху) с меньшим уровнем нежели супергетеродин, так понимаю из-за меньшей чувствительности. С магнитной антенной от китайца ( которая подошла к схеме ) приём был несколько лучше, при поднесении руки к стержню уровень сигнала увеличивался, неплохо принимал две станции - Вести ФМ и Украинское радио, вторую с меньшим уровнем, иногда всплывали из шумов и пару румынских станций. Избирательности явно не хватает, одна из румынских станций сидела рядом с Вести-ФМ, и к тому же постоянно фединговала. Осталось попробовать собрать родной УНЧ схемы, и можно даже собрать в корпусе от приёмника *Сокол* который завалялся у меня с незапамятных времён.
  5. Спасибо от mmom, US5IVZ, ДОМОВОЙ, Ястребов
  6. #144
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    Избирательности явно не хватает, одна из румынских станций сидела рядом с Вести-ФМ, и к тому же постоянно фединговала. ///.
    Приемник политрука отделяет их, но, только-только...
  7. #145
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Таки да, надо УНЧ родной собрать, но вот уже несколько дней неблагоприятная помеховая обстановка на ДВ-СВ, не тот уже эфир, не тот(...
  8. #146
    Томск
    439
    UA9HGC
    В тему или нет схему на такой приемник у кого может есть.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #147
    http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p5/maksimka.html
  10. #148
    Томск
    439
    UA9HGC
    Теперь это только в музей.
  11. #149
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    125
    R3DFR (ex UB3DAE)
    В 1969 году в журнале Юный техник в разделе Заочная школа радиоэлектроники была опубликована статья инж. Ткаченко "Рефлексный приемник 3-V-5..."
    Я учился в техникуме, и тогда не раз собирал "на столе" несколько приемников, в том числе и "суперы"...увиде л эту схему ...ну и собрал его в тот год, (потом в течение жизни, в разное время, в разном своем возрасте, раза четыре повторял его в разном исполнении, в разных корпусах)...писал по его мотивам курсовой проект с разработкой печатной платы и практическим исполнением..до сих пор у меня среди "железок" лежит набор деталей для этого приемника в пачке сигарет Орбита.
    Субъективно - я лучших рабочих схем приемников такого уровня потом не встречал...был он собран в переклееной велосипедной аптечке, всегда носил и возил его с собой. На средних волнах был хороший прием, а в районе 290 метров по вечерам была получасовая музыкальная программа румынского радио с волнующей интересной музыкой ...музыка по утрам и вечерам и качественные новости на Маяке...только успевал аккумулятор заряжать, Кроны покупать или КБС "вязать" в блок изолентой...ну, эта схема - своеобразная "первая любовь", длиною в жизнь уже...
    • Тип файла: djvu 3-V-5.djvu (208.4 Кб, Просмотров: 326)
    на профи держится все
  12. #150
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    В 60е-70е годы издательство "Наукова Думка" выпускала "Справочник радиолюбителя", их много было тогда, мы с приятелем купили такой, голубого цвета, это было в 70-71г?, там было много разных схем р.приемников, УНЧ, с этого все и началось, городок был маленький, р.клубов и пр. не было, деталей тоже, только Авиамоторная 55, (или 99?) но интересно было!!!
    Это потом уже нашлись книжки Кокачева, Борисова, схема р.п Москва!!!
    А начинали с диодв Д7Ж, конденсатора КБ выкушенного из телевизора и срезанного и украденного из тел.автомата трубки наушника.
  13. Спасибо от UR4UBQ, wolf1605
  1. Приемники прямого преобразования с DSP Si4735
    от digiandr в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 01:07
  2. Приемник прямого усиления с АРУ
    от vladn в разделе Для начинающих
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 17:52
  3. Ламповый прямого усиления с АРУ
    от gudzon-m в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 394
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 21:46
  4. Приёмник прямого усиления на КВ
    от borev в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 14:39
  5. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
