Доброго времени суток! После беседы здесь на ветке не утерпел и повторил снова схему приёмника Мелешенковского, приведённую выше. Собрал на макетке, правда, не совсем оригинал - УНЧ взял готовый от приёмника замполита, который использую с макетной платой. Позавчера вечером наладил и прослушал работу оного. Чувствительности хватает как для прямого усиления, даже сбрасывать регулятором приходилось. Неудачный, поначалу, монтаж вызвал появление возбуждения каскада УВЧ и приёмник превращался в регенератор. Пришлось снять ферритовый стержень с держателей и отвести от монтажной платы, каскады УВЧ выстроены в линейку вдоль магнитной антенны что и вызвало возбуд, пришлось монтаж изменить и собрать перпендикулярно антенне. Вечером принимал около десятка станций вначале диапазона, в основном румыны, поляки, украинскую станцию, принимал речь на французском. По станциям определил что приёмник перекрывает часть средневолнового и длинноволнового диапазона, начало где то от 1 МГц. В целом вечером неплохо принимает, днем сегодня только одну станцию. Соберу, думаю, оригинал УНЧ по родной схеме, надо попробовать взять ферритовый стержень от китайской балалайки, потому что я поставил длинный от переносного приёмника а в схеме по описанию был применён коротки, 80 мм, посмотрю на разницу, попробую также применить провод литцендрат для катушки антенны.
