YAlexY, Извините за ОФФ, Вы ж воиспроизвели, кому я ПРОСЬБУ адресовал.
ПС: Если Вам необходимо больше чем принципиальная схема, обратитесь к Aleksiy,
YAlexY, В ЛС пишите, я за все что не по теме, отвечу.
Полная окончательная схема в этой теме в моем сообщении №474, её также обработал Хигэ (Спасибо!) и выложил в сообщении №479.
О определении "чувствительност и" в моем сообщении № 463: примерно от 70 до 280 мкВ по диапазону (и это ещё через стандартный "эквивалент антенны").
П.С. ic271 - сделайте лучше меня, расскажите об этом хорошенько - и Вам все будут благодарны!..
П.П.С. Аудиофайлами стараюсь сообщения не перегружать; а ВИДЕО - вообще НИ РАЗУ не выкладывал! Это - не ко мне!!!
Кстати, если не можете найти и лень выискивать сообщения - посмотрите в "концентрированн ом виде" на сайте Николая:
http://ra3pkj.keyforum.ru/viewtopic.php?f=9&t= 112&sid=f6bae52c85d9 22edebe08504a1560a4e
Последний раз редактировалось Aleksiy; 15.01.2022 в 23:02.
Aleksiy,
Ну нету в Вашем посте 474 никакой полной схемы, с коррекциями и параметрами.
В "обработке" Хигэ, рисунок участка ВЧ схемы, до АМ детектора. Дальше нет "Ваших чудодейственных" НЧ ФНЧ и режекторов.
Как расчитать чувствительность схемы, я знаю, достаточно схемы (кстати вашу ВЧ можно сделать гораздо проще при тех же параметрах, применив 2-х затворник, да еще с АРУ или полевик с малой проходной емк, типа КП305, 301, или уж в каскоде КТ315, в стоке первого каскада и поднять на нем напряжение до половины питания, а не до +1.6В при мизерном токе, что повысит крутизну и устойчивый Ку).
В ссылке на участок форума Николая, нет "концентрированн ого вида" Вашей схемы. Есть приципы расчета ПФ (несекретные из любого справочника), из которых следует, что обеспечить полосу для СВ скажем 10кГц, от 550к до 1600к, с помощью даже 3-х секционного КПЕ, не так просто, без изменения параметров связи ПФ. В Вашем рисунке, во втором ПФ вижу ПФ с неизвестными параметрами взаимоиндуктивной связи, и доп емкостной связи (почему то изображенной пунктирно), с неизвестной, относительно взаимоиндуктивной связи, фазой.
Спасибо от UR5ZQV
Огласите наконец-то измеренную чувствительность и избирательность этого суперприёмника...
Skiff, Вы будете смеяться, но конденсатор, подключенный параллельно катушке, образует колебательный контур с частотой, находящейся за верхней границей полосы пропускания и обладает как раз таки режекторными свойствами, что повышает крутизну спада АЧХ.
Так что, да, эта часть эллиптического фильтра есть не что иное, как режекторный фильтр, и это как раз то, что отличает эллиптический фильтр от "обычного" фильтра 3-го порядка.
ic271, автор схемы делает то, что хочет, и так, как хочет, и никому ничем не обязан. Лично я с интересом слежу за его творчеством. Если у него будет желание и возможность, то проведет приборные измерения, а если не будет, то не проведет. Если Вам так хочется приборных измерений, так постройте свой собственный приемник, и измеряйте его, хоть вдоль, хоть поперек.
И вообще, коллеги, вам не кажется, что людей, которые реально паяют руками, на форуме становится всё меньше, а тетеритических разглагольствований за шумовые полки и за сотни дб ДД - всё больше? Это печально. Это всё-таки радиолюбительский форум как-то, да?
Последний раз редактировалось IG_58; 16.01.2022 в 12:12.
