Последний раз редактировалось RA3PKJ; 16.01.2022 в 12:58.
Режекторный, он же Notch фильтр, тот же ДПФ наоборот и "вырезает' в полосе пропускания, а не за или перед полосой.
<ФНЧ - режекторный «фильтр-пробка»> - это в Комнату смеха.
А есть такая, которым напишешь определение и картинку для наглядности, а они всё равно не понимают разницы. ДПФ и ФНЧ у них одно и то же.
Последний раз редактировалось Skiff; 16.01.2022 в 13:22.
Skiff, режекторный фильтр, также на проф. жаргоне называемый "фильтр-пробка", вырезает определенную частоту, т.е. препятствует прохождению этой частоты со входа цепи на выход. Это его определение и предназначение.
Последовательный контур, наличествующий в эллиптическом фильтре, является режекторным по определению, и он ничего в полосе пропускания не вырезает. Он вырезает частоту находящуюся не в полосе пропускания, а за ней.
ФНЧ - это частный случай ДПФ. Любой ФНЧ - это полосовой фильтр, но не любой полосовой фильтр - это ФНЧ. От наличия буквы "Д" в аббревиатуре "ДПФ" суть не меняется.
Уточню.
Алексей сделал обычный ФНЧ, но вырезал определённую частоту. В принципе, эта частота может находиться как в частотных пределах ФНЧ (например по-середине), так и за пределами ФНЧ (ФНЧ не идеален, и кому-то может понадобиться вырезать дополнительно определённую частоту далеко за частотой среза).
Товарищ(skiff) слишком каноничен. Шаг вправо, шаг влево и инструкция нарушена.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 16.01.2022 в 14:02.
Нет, термины они потому и термины что трактовать их как угодно непозволительно. И этот "обычный ФНЧ" называется фильтр m-типа, правда я не слышал чтобы их применяли так чтобы полюс затухания находился внутри полосы пропускания, говорят такое включение сильно АХЧ корежит.
Впрочем я не эксперт, все режекторы которые я делал работали на второй ПЧ.
Спасибо от Skiff
Это при условии, что вы хотите иметь крутой срез, тогда ДА. Именно m-типа. Такое построение предназначено именно под указанную задачу. И не под какую другую.
А если вы ставите другую задачу, а именно вырезать конкретную частоту (нужную только вам), то НЕТ. Не надо сваливать в кучу.
Я упомянул только в качестве примера. Безусловно, АЧХ ФНЧ будет заметно испорчена, хотя и не фатально. Впрочем да, как ФНЧ он будет плох.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 16.01.2022 в 14:52.
