Продолжение - 16. 21-23 Янв. 2022г.
Убираю измерительные цепи и возвращаю подключение детектора и цепей АРУ. Первый каскодный каскад оставил ОЗ-ОБ с 2Т399А – все-таки проходная емкость и паразитная связь получается меньше. Нагрузку второго каскодного каскада увеличил с 3,0 кОм до 3,9 кОм, напряжение на стоке КП303Е во втором каскоде снизилось с 9В до 7,82В. Измеряю с генератора Г4-218 через эквивалент антенны на входе приемника, частоту модуляции АМ при измерениях ставлю 400Гц, уровень АМ – 30%. Смотрю цифровым осциллографом на выходе ФНЧ-режектора, собственная шумовая дорожка этого прибора составляет около 10 мВ Р-Р, а при измерениях она в отсутствии сигнала изменяется от 10 до 13-14 мВ (максимум – на верхних частотах) – следовательно, собственные шумы приемника составляют не более 10 мВ. Тогда будем оценивать реальную чувствительность как достижение звукового напряжения после ФНЧ-режектора 100мВ Р-Р (около 35 мВ действующего значения) – это гарантированно удовлетворение критерия -20дБ по шумам и практически тот уровень входного напряжения, который требуется используемому оконечному усилителю на А2030 для развивания «нормальной» мощности на выходе (на эту А2030 требуется 27-28 мВ д.зн.). На низшей рабочей частоте при значительном входном сигнале но отключенной АРУ попробовал разные частоты модуляции генератора: на 400Гц и 1000Гц разницы нет, а на 3000Гц уровень сигнала с детектора уменьшается примерно на 2-3 дБ. Измеряю с 400Гц по диапазону:
На частоте 550 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны чувствительность около -63 дБм (160 мкВ д.зн.); уровень сигнала при отстройке на 9 кГц вызывающий те же 100мВ на выходе около -39 дБм и -36 дБм (итого селективность по соседнему каналу 24-27 дБ). Начало работы АРУ при входном сигнале около -65 дБм, начало искажений при работе с отключенной АРУ при входном сигнале -40 дБм и больше а при включенной АРУ при входном сигнале -19 дБм (при этом напряжение в АРУ достигает -0,75В) и больше (итого ДД по основному каналу около 44 дБ);
На частоте 850 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны чувствительность около -60 дБм (225 мкВ д.зн.); уровень сигнала при отстройке на 9 кГц вызывающий те же 100мВ на выходе около -38 дБм и -45 дБм (итого селективность по соседнему каналу 15-22 дБ). Начало работы АРУ при входном сигнале около -63 дБм, начало искажений при включенной АРУ при входном сигнале -16 дБм (при этом напряжение в АРУ достигает -0,72В) и больше (итого ДД по основному каналу около 44 дБ);
На частоте 1100 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны чувствительность около -61 дБм (200 мкВ д.зн.); уровень сигнала при отстройке на 9 кГц вызывающий те же 100мВ на выходе около -45 дБм и -47 дБм (итого селективность по соседнему каналу 14-16 дБ). Начало работы АРУ при входном сигнале около -65 дБм, начало искажений при включенной АРУ при входном сигнале -13 дБм (при этом напряжение в АРУ достигает -0,73В) и больше (итого ДД по основному каналу около 48 дБ);
На частоте 1400 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны чувствительность около -59 дБм (251 мкВ д.зн.); уровень сигнала при отстройке на 9 кГц вызывающий те же 100мВ на выходе около -45 дБм и -52 дБм (итого селективность по соседнему каналу 8-14 дБ). Начало работы АРУ при входном сигнале около -63 дБм, начало искажений при включенной АРУ при входном сигнале -11 дБм (при этом напряжение в АРУ достигает -0,70В) и больше (итого ДД по основному каналу около 48 дБ);
На частоте 1750 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны чувствительность около -61 дБм (200 мкВ д.зн.); уровень сигнала при отстройке на 9 кГц вызывающий те же 100мВ на выходе около -47 дБм и -52 дБм (итого селективность по соседнему каналу 9-14 дБ). Начало работы АРУ при входном сигнале около -63 дБм, начало искажений при включенной АРУ при входном сигнале -8 дБм (при этом напряжение в АРУ достигает -0,73В) и больше (итого ДД по основному каналу около 53 дБ).
Неплохо, хотя улучшение и невелико. Решил все-таки добавить каскад предварительного усиления напряжения перед оконечным УНЧ, это будет масштабируемый усилитель с Ку чуть больше 3 и входным сопротивлением не менее 40 кОм на КТ3102А. Коллекторный нагрузочный резистор этого каскада (4,7 кОм) совместно с конденсатором на землю (5100пФ) составят интегрирующую цепочку для ослабления сигналов с частотами больше примерно 6 кГц. С этим каскадом дополнительного усиления оконечный УНЧ теперь позволит «расслышать» даже самые слабые знАчимые сигналы с детектора, даже когда его характеристика ещё квадратичная, некоторое дополнительное ограничение звукового спектра по ВЧ должно уменьшить «песочек» от широкополосных помех, немалое входное сопротивление этого каскада улучшит стабильность нагрузки ФНЧ-режектора при вращении регулятора громкости. Спаял этот каскад – режим сразу встал практически расчетный, собственный Ку действительно получился чуть больше 3.Вернул на место платку оконечного УНЧ на А2030, немного «причесал» весь монтаж.
В Вс 23-го Дек сумел свозить обновленный ППУ в сад на «среднюю веревку». Начал слушать около 14:50 МСК – в эфире куча разнообразных помех по всему диапазону непрерывно, неуверенно слышно Вести-ФМ с сильными замираниями, слышно пару «маяков» с АМ морзянкой и какую-то техническую станцию со странной модуляцией («гонг»), слабые станции на иностранных языках иногда «выплывали» над шумами. А вот после 15 МСК неожиданно громко пошло радио Китая повыше Вести-ФМ, К 15:30 МСК массово стали появляться ещё разные станции по всему диапазону, но прохождение сильно нестабильное, ВСЕ станции (даже самые сильные!) глубоко федингуют. Ближе к 17МСК по округе уже включились светодиодные фонари, помехи поперли знатно, но и станции стали выходить тоже сильнее, удалось и радио Ирана по русски кратко расслышать. Но при уходе станций в замирания прием даже СИЛЬНОЙ станции часто прекращался практически ПОЛНОСТЬЮ, только разнообразные «давящие» шумы. А вот когда станции сильно выходили из замирания – прием бывал «чистым» и теперь действительно практически без «песочка» остаточных шумов. Кратко послушал и модернизированным Рекордом – а практически всё то же сАмое: шум, глубокие фединги… К сожалению, на этом пришлось сеанс радиоприема закончить раньше даже 18 МСК. Дома позже посмотрел СВ диапазон и с СДР приемника – действительно, прохождение сегодня поганенькое и явно неустойчивое, с очень глубокими федингами.
