Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: С1-98
  1. #21
    4L1FL,а таблица не подходит(усилитель И22.032.098.-2,Т1,Т2,Т3,Т4),а подробнее может и не найти.Проверьте плату А2 резисторы делителя R1-R12.
  2. #22
    Тбилиси
    1,225
    4L1FL
    Бесполезно... Я же уже писал, напряжение на базе V3 при отказе не меняется, меняется только на коллекторе. Тем более что блок с резисторами R1-R12 залит .
  3. #23
    Если разорвать ОС и отрегулировать режим потенциометром R1?
    На плате есть еще пара диодов и конденсаторов, проверить которые невозможно, не отпаяв их.
    73! Александр
  4. #24
    Тбилиси
    1,225
    4L1FL
    Попробую... Я проделал одно действо... Отпаял резистор R14 от эммитера V 4, отпаянный конец соединил с ползунком потенциометра 4,7к. Другие выводы соединил с +27в и корпрусом, поставил ползунок ближе к земле. между ползунком и корпусом поставил емкость , дублирующую С5. Сам генератор тут собран на транзисторе V2. Установил потенциал на базе V2 порядка 2 в. По идее генератор должен заработать. Не работает! Ведь обратная связь генератора осуществляется за счет связи базовой обмотки с коллекторной обмоткой. 4 транзистора в генераторе не участвуют. Они служат только для изменения режима V2 и как следствие регулируют высокое напряжение. ИМХО... Где ошибка?
  5. #25
    13,444
    Интересно относительно чего вы измеряете напряжение на базе?. В эмиттере этого транзистор что то стоит?
    Если нет, и он на корпусе, то напряжение выше 0,7 В говорит об неисправности транзистора.
  6. #26
    Тбилиси
    1,225
    4L1FL
    Женя, это сложно объяснять на пальцах... Смотри схему...
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Разорвал обратную связь, отпаяв провод о вывода 3 платы. Уменьшился размер горизотнальной разверки и размер символов цифрового измерителя. Но дефект остался, через 5-6 секунд резко увеличивается яркость и не регулируется. Так что дело не в обратной связи...
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 26.09.2021 в 18:02.
  7. #27
    Аватар для vadim_d
    11,512
    Попробуйте подать туда напряжение, близкое к тому, что при работе, уменьшение размера на экране говорит о чрезмерном напряжении, посмотрите другим осциллографом коллектор силового транзистора, что происходит в момент разноса. Как правило в таких сжемах первыми страдают силовые элементы, транзистор и трансформатор
    Вадим
  8. #28
    Тбилиси
    1,225
    4L1FL
    Судя по дефекту, резко увеличивается высокое напряжение, резко увеличивается яркость и перестает регулироваться. Отказывает обратная связь, предназначенная для стабилизации высокого напряжения. На коллекторе выходного транзистора посмотрю другим осциллографом. У меня есть С1-49. Тут еще одна гадость... Яркость регулируется в модуле Z. Это двухканальный усилитель яркости.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Дефекта в преобразователе НЕТ!!!! Посмотрел осциллографом сигнал на коллекторе выходного транзистора преобразователя. Красивая неискаженная синусоида при исправном приборе и при ОТКАЗЕ регулировки яркости! И не меняется по амплитуде!. Значит дефект в канале Z! И преобразователь не при делах!!!!!
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 26.09.2021 в 19:16.
  9. #29
    Тбилиси
    1,225
    4L1FL
    Вот схема канала Z ЗАВТРА БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ....
  10. #30
    Аватар для vadim_d
    11,512
    "Из окна дуло. Штирлиц подошел к окну и закрыл его. Дуло исчезло." . Ну с усилителем яркости должно быть проще, надеюсь, скоро все выправите
    схема канала Z
    режимы поглядите, скорее всего что-то с высоковольтными транзисторами на выходе
    Вадим
