Показано с 41 по 49 из 49
Тема: КПЕ ВКС
  1. #41
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    можно сам вал ротора выполнить в виде коленвала, и хвостовик оси болтаться не будет
    мне кажется это будет несколько сложнее в изготовлении, одним напильником и сверлом уже не обойтись.
    да и ротор будет перемещаться по двум осям.
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Не припомню от какой р/ст КПЕ (вроде "Вяз", но в Гугле не нашел), но именно так и выполнено.
    Не видел такого. КПЕ похож конструктивно на такой как в АСУ Микрон, Р-847/846/857.... но у них ротор сдвигается продольно. там зазор между пластинами уменьшается в положении максимальной емкости с 3мм до 0,7мм примерно (месяц назад переделывал от Р-847 на фиксированный зазор между пластинами).
    Спасибо за фото, раз такое применялось, значит моя идея не такая уж и бредовая.
    Последний раз редактировалось IC741; 28.09.2021 в 21:00.
  2. Спасибо от 4l1ma
  3. #42
    Всем добрый вечер!
    Теоретически все возможно, на практике осуществить не просто, нужны соответствующие материалы инструменты и руки из нужного места. И плучится очень дорогой конденсатор и всего лиш из за пару пикушек. Если конденсатор имеет начальную емкость около 10pF то это уже достаточно для оптимальной настройки Пконтура на 10 метровом диапазоне.
    73, Alex
  4. #43
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,224
    2
    uy3ig
    А вот в том двухсекционном всего делов-то - просверлить в щечках отверстия на 3,5мм повыше. И более ничего. В два раза, а то и поболее уменьшится начальная емкость. Восстановить максимальную? Добавьте еще по одной пластинe.
    DF6PB Германия - Украина братья навеки! Пришлите и мне такой КПЕ! Я вам отомщу!
    uy3ig
  5. #44
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,799
    4L1MA
    IC741, У меня такой применяется в УМ, но никакого сдвига в нем нет и не было. А вот количество пластин может быть разным, в зависимости от изделия.
    А вот тот, что в предыдущем посте тоже в наличии, так вот там сдвиг ротора. И тот больше по габаритам и емкости. Сейчас не помню номинал.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 28.09.2021 в 21:15.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  6. #45
    Это от ВКС Р-836/837 бывает конструктивно такой же но чуть меньше и с меньшим зазором от Р-842
    Вот на фото для примера один из таких о которых я писал выше в двух положениях, но этот коротенький и с малым зазором, а бывают в 2-4 раза длиннее и с большим зазором.
    Вот чтоб в ВКС использовать надо убирать сдвиг, откручивая рычаг с маленькими подшипниками и фиксировать продольное перемещение ротора.
ID:	364158   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IC741; 28.09.2021 в 22:10.
  7. Спасибо от 4l1ma
  8. #46
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    918
    Переделал из "холодного" КПЕ от УМ Р-140.
    Результат:
    C 18 - 230 пФ, зазор 3,5 мм, изолятор - микалекс, токосъемник сделал более надежным.
    Чтобы получить начальную емкость менее 20 пФ, пришлось отодвинуть ротор от статора на 2 мм.
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    ... Пришлите и мне такой КПЕ! ...
    Володя, в Германию эти КПЕ попадают из г. Болград в Одесской области...
ID:	364169   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  9. Спасибо от RL1L, UR5VFT
  10. #47
    To: UY3EG
    Добрый день, Я много разных конденсаторов сделал за свою радиолюбительскую деятельность, но я не делаю впрок и на продажу поэтому у меня сейчас нету лишнего эксемпляра.Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Alex
  11. Спасибо от RL1L, tomcat, UR5VFT
  12. #48
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    To: UY3EG
    73, Alex
    Вот это изделия! Высший пилотаж!
    А пластины наверное лазером режите?
    Последний раз редактировалось RN6HCC; 30.09.2021 в 18:06. Причина: Грамматическиеиошибки
  13. #49
    Добрый вечер,
    Алюминиевые пластины вырезаются CNC Computerized Numerical Control машиной, боковые стенки из стеклотекстолита типа FR-4.
    Лазер стоит дорого . Программы пишу FrontDesigner.
    73, Alex
