Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ВЧ амперметр
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    ВЧ амперметр
    Долго мучаясь с наводками на оплётку кабеля и другие провода решил сделать такой приборчик .
    У меня проблема наводки прямой от антенны на кабель или затекание тока после отсечного дросселя ?
    В сетях ничего внятного не говорят как найти причину наводок или затекания тока на оплетку .
    Нашел статейку и решил сделать подобный прибор . Пока жду ферритовые защёлки изготовил прищепку на которой прибор будет сделан .
    Статья . http://dl2kq.de/trx/2-23.htm
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Делал подобное еще в дозащелочные времена. Использовал феррит от строчника. разворачивал на оси один полуседечник и одевал на кабель. Далее понятно.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Да просто провод с щупами от тестера наматывали на кабель и втыкали в стрелочный тестер. Противовесы GP перевешивали на крыше на другие опоры, чтобы стрелка ушла ближе к нулю или кабель от GP наматывали на стальной парапет - тоже помогал этот примитивный дроссель. В шеке при этом компьютер уже не подпрыгивал и клавитатура не сходила с ума.
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    У меня пока комп сходит с ума , и обравается КАТ .
    Попытаюсь что то найти , где у кабеля пучность тока и обвешаю защелками .
    Может и прямая наводка от антенны , кто его знает , помочь мне не кому в городе .
    Так же было и раньше - радиолюбителям приходилось перелопачивать кучу литературы и заниматься самообразованием. В крупных города были радиоклубы, где могли помочь советом, но в мелких городах надеятся можно было только на себя, гугла в то время не было.
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 30.09.2021 в 20:05.
  6. Спасибо от RA3QTT Николай, rw6hkf
  7. #6
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Окончательно собран .https://youtu.be/oV_LCnM4_w8
  8. Спасибо от RL1L
  9. #7
    Зачем этот показометр? Позволит настроить антенну? Нет. Нормальная антенна проблем не создает.
  10. #8
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Если сделал , значит не нормальная антенна . И нет возможности ее сделать .
    А вы зачем это написали ?
  1. Амперметр цифровой
    от UR6EF в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 20:42
  2. Цифровой амперметр - калибровка возможна?
    от UY3IG в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 02:56
  3. УМ, амперметр и ток
    от ua3urs в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 20:37
  4. Цифровой амперметр
    от Giza_ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 06:04
  5. Цифровой вольтметр и амперметр
    от kulibin 2005 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 09:28
