Вот ещё:
Вот ещё:
Александр Макеев, В этой схеме необходимо соединить минус С4 с нижними выводами R33,R34,R36. Поставить точку
За этот месяц пришлось реанимировать два прибора: В7-15 и ВУ-15. Успешно, не считая случайно убитых 6Д13. В запасе из 9 шт., приобретенных лет 7 назад остался один :( Пара была изначально без эмиссии. Два убил сам: на одном случайно задел пимпочку разделительным конденсатором.
Другой лопнул по основанию, так как чуток ошибся в конструктиве при переделке рассыпавшегося переходного конденсатора. Вроде все заработало.
Коллеги, вопрос касается не только ВЧ-цепей, а прибора в целом:
Кто менял "Электролиты"? Как к ним добраться "малой кровью", не снимая-отпаивая пенал с резисторами?
давно свой не вскрывал, даже незнаю работает или нет, но точно помню что на полку ставил рабочий
че вы там менять собрались, он че сутками работает? комплектух на всю жизнь хватит ну кроме мож детект диода в пробнике
По всей видимости хана конденсатору в щупе. Вместо положенных 4700 пф всего 11пф!!!!! Чем заменить-ума не приложу
В старых телеках были дисковые конденсаторы. Или смотри СМД с рабочим напряжением больше 250 вольт. Можно КМ, но у них мало напряжение.
Ножки отпаиваются, подпаивается низ, а на верх капля припоя, накрывается "колпачком, не затягивая сильно, и паяльником греть кончик щупа, сажая и подтягивая его.
R3SM, кондер не влияет на балансировку. Что-то еще.
Влияет, да ещё как.
СтОит замкнуть накоротко вход диодного измерителя и "ноль" выставляется за несколько секунд.
Проверяйте все цепи до измериловки.
Я свой лечил, заменяя разбитый диод.
При падении разбился....
Отличный аппарат!
При касании измерительного электрода на самом чувствительном режиме стрелка прибора ложится вправо, в зашкал.
Последний раз редактировалось RV4LX; 28.12.2021 в 19:46.
