Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Трансформатор для УМ
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Интересно, жидкость "преобразователь ржавчины". Вот фото на нем видно до и и после, на преобразованной появляется тонкий налет который плохо "прозванивается" , как и у новых пластин.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364703 не смывал, только хб тряпкой протер, чтобы оставшийся налет (ржавчины) убрать.
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Трилон Б.
    А что , им можно убрать ржавчину ? Технологию не подскажете ? Есть его с полтонны на работе ...
    Игорь UI8CM
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Я брал аэрозольную "преобразователь ржавчины", правда балон закончился на одной-восьмой пластин, немного все-таки пришлось снимать ржавчину, так быстрее, и после аэрозолью каждую пластину. Через минут 15 промыл теплой водой без фанатизма. Сейчас сохнут. Делать нужно на улице и в перчатках, пока вытаскивал пластины промывал отпечатков пальцев на руках почти нет.
  4. #14
    Ржавчину он не очень хорошо снимает, она имеет разный состав, если память не подводит чем больше в ней гидроксида тем лучше снимает.
    А вот различные нерастворимые в воде соли и основания очень хорошо делает растворимыми.
    Его основная фишка что он не реагирует с металлами, но хорошо взаимодействует с их соединениями.
    Технология простая, растворяете его в теплой воде и помещаете в него изделия, периодически помешиваете (хотя бы 2-3 раза в день, но чем чаще и тем лучше и быстрее идет процесс) и осматривает процесс растворения гадости.
    Я так материнские платы 386 компов с потекшими аккумуляторами отмывал, результат более чем отличный. После отмывки все заработали.
    Последний раз редактировалось IC741; 09.10.2021 в 20:59.
  5. Спасибо от sergejbelyj
  6. #15
    Против ржавчины хорошо работает обычный керосин. Размягчает ее, но нужно некоторое время. Далее размякшая ржавчина снимается довольно легко механическим способом.
  7. #16
    Пластины изначально покрыты слоем окисла (не ржавчины).
    Любые действия с пластиной уничтожат этот тонкий слой.
    Впрочем его уже нет.
  8. #17
    Когда-то делал с отцом сварочник из найденого железа на помойке...
    Пластины очищали от ржавчины наждачкой до обработки кислотой.
    После обработки пластины промывали водой и сушили...
    Хатуль мадан.
  9. #18
    15,681
    Сами пластины сделаны их кремнистой стали и имеют довольно таки большое сопротивление для токов Фуко.
    Ну а с окислом конечно лучше.
    Сам не делал, ( пацаном ещё был), но видел, как набирали набор железа для сварочного аппарата из вырезанных из кровельной жести пластин, которые красили с обеих сторон краской.
  10. #19
    налет цинка по идее должен быть
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  11. #20
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Я с Вами согласен. Налет цинка это тот-же окисел, на железе быстрее ржавчина проявляется чем на цинке, поэтому железо более агрессивнее.
  1. Трансформатор для 4 шт. ГУ-50
    от радиолюб в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 18:25
  2. трансформатор
    от RA0JGB в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 10:39
  3. Трансформатор ТПП 3-6-220-50К
    от UA1CLS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 21:05
  4. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  5. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
