Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 103
Тема: BITX на 20м
  1. #91
    Подскажите а обычные лестничные фильтры можно использовать?
  2. #92
    Конечно можно. Только желательно, чтобы входное и выходное сопротивление фильтра было 200 Ом.
    Дмитрий.
  3. #93
    Спасибо, хочу повторить вариант с двумя КФ, основной фильтр будет 8 кристалла 374Ом, подчисточный 4 кристалла 290 Ом. 8.863мГц. Сильно ли изменятся номиналы согласующих конденсатора?
  4. #94
    дособирал тракт с 74lvc3157 на передачу, всё ок, работает, т.е. схема с 74lvc3157 в качестве первого смесителя полностью работоспособна. Поговорил в зфире, операторы говорят, что звук микрофона высокочастотный, как с дмша. Менял емкости, с 0.47 мкф на 0,1 мкф, не помогло, микрофон с китайского телефона, "таблетка". Как тут быть
  5. #95
    СЛАВЯНСК
    363
    UT7IA
    Подкрутить опорник ближе к скату.
  6. #96
    КФ, основной фильтр будет 8 кристалла 374Ом, подчисточный 4 кристалла 290 Ом - Николай , конденсаторы которые 100 пф по входу и выходу учитывайте они влияют на входное выходное сопротивление .
  7. #97
    Конечно, это ваше дело. Но, для чего в таком простом трансивере два кварцевых фильтра? Я делал BITX c шестикристальным фильтром и всё чудесно работало. А в оригинале вообще 4 кристалла! Каскады у BITX устроены таким образом, что если на входе 50 Ом, то на выходе 200 Ом и наоборот. Отсюда и требование к сопротивлению КФ.
    Дмитрий.
  8. #98
    Дмитрий, покажите схему (с наминалами резистров) каскада о котром Вы говорите.
  9. #99
    схема Bitx c 74lvc3157
Название:	bitx 74lvc3157.JPG
  10. #100
    информацию о своих фильтрах дадите ?
  1. Bitx на 40 метров
    от UB3GBN в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 16:41
  2. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 12:16
  3. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  4. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 20:48
