Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Изготовление калибровочного набора для NANO VNA V2 N-типа
    Всем доброго вечера!
    Понадобился мне калибровочной набор до 3гигов N-типа (ксв не более 1,05) папа для своего микроба.
    После пары дней поиска на Али, бросил это гиблое дело-нету. Все имеют разъём мама.
    В общем без вариантов, придётся делать самому.
    С LOAD (закрытой) и Open (открытой) а так же проверочной с ксв 1,5 буду разбираться позже.
    Начну с 50ohm Short (хочется ксв менее 1,05)
    Прикинул, что имею под рукой, разъёмы P-245 и SMA в ассортименте, резистор 50ом из sma нагрузки (остался после изготовления sma Load из китайской нагрузки, да и еще подобные нагрузки есть, в общем созрел дерзкий план (пока только план, память буду в следующие выходные)!
    Посоветовался с Николаичем (Lipton), он к моему плану еще несколько лайкфаков добавил.
    В общем идея такова! Укрепить пин каким нибуть клеем, укоротить его, припаять к остатку пина один конез резистора, из разъёмов sma сделать голову, закрывающую и принимающую резистор.Из фольги (правда где ее стырить, пока не знаю) сделать конус.
    Надфилем подогнать резистор к 50ом.
    Эскиз от Lipton.
ID:	365034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	365035   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 16.10.2021 в 23:13.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Nano VNA не является прибором ГОСТ. Особой точности никто не просит.
    Цитата Сообщение от aleks07111971 Посмотреть сообщение
    ... хочется ксв менее 1,05...
    А если, будет 1.09?
    Что делать?
    На безрыбье и рак рыба!
    Во первых хочу сделать башку нагрузки условно разборной, чтоб можно было её подстроить лепестками.
    Во вторых это ведь не последняя попытка, будем учится, прорабатывать другие варианты!
    Ну негде блин купить.
    А на фирме Крокс цены на такой комплект адские!
    Вот еще в запасах есть типа такой (у меня правда корпус плассмасса), но ксв мне там реально не нравится (местами более 1,2), потом подумаю куда этого донора за три косаря пустить!
    Заодно глянем что там внутри!
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 16.10.2021 в 23:45.
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Роль калибровочной нагрузки спокойно может исполнять аттенюатор от 20 дБ от какого-нибудь промышленного прибора, они бывают на Авито. С одной стороны "мама", с другой "папа"... всё будет стабильно и надёжно. Такие и на Али есть. А нагрузку "с лепестками" я бы каждый раз перед измерениями на 3 ГГц калибровал бы... :-) и всё равно сомневался бы в результатах.
    Спасибо за наводку, буду подглядывать на Авито!
    Но нагрузку все равно спаяю, заодно и посмотрим на её стабильность.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    есть типа такой
    на нем что написано?
    (местами более 1,2)
    местами это как?
    Да вроде ничего не написано, если интересен график, то могу в следующие выходные снять.
    Нагрузка покупалась в Крокс как до 3гиг.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я не продвинутый в названиях, но подозреваю что при продаже, что-то про нагрузку пишут.
    (или вы купили "кота в мешке")?
    до 3гиг.
    посмотрите участок 23 и 13 см
    спасибо
    Ок! Гляну.
    Покупал для интереса, вообще из N ничего не было.
    Сходите на http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/ , там RZ4HD переделал и обмерил этих нагрузок целый вагон...
  11. Спасибо от aleks07111971
  1. Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 12:03
  2. Terasic DE0-Nano-SoC Kit (Atlas-SoC)
    от SVd2004 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 16:33
  3. NANO Антивирус
    от Модест Петрович в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 13:41
  4. 7-транзисторный АМ-супер (из китайского набора)
    от RW6HRM в разделе Для начинающих
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 20:08
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 18:54
