Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Микротрансивер на 174
    Аватар для rn3qmo
    19
    rn3qmo
    Встала малосмысляемая задача - сделать этот трансивер. Реально 174ХА10 никак не вытягивает ни по динамике, ни по чутью
    + большой позор АРУ...( Ну да ладно.
    Кому удалось реализовать этот проект? Отпишитесь со ссылками.
    Понятно, что транс старый, но всё же?
    Последний раз редактировалось rn3qmo; 26.10.2021 в 01:06.
    раньше лет 30 назад если надо было небольшой усилитель сгоревший в какой нибудь рации просто брал ха10 ножовкой отрезал кусок микросхемы и вставлял в рацию стоймя
    Цитата Сообщение от rn3qmo Посмотреть сообщение
    транс старый
    Транс, это трансформатор? Или трансвистит?
    А какая нужна динамика? ХА10 и аналоги имеют на входе ячейку Гилбьерта и УВЧ, как в SA612. Соответственно, точка компрессии у них на уровне 12,5мВ. Для очных участников конечно, маловато
    ни по чутью
    10мкВ при С/Ш=10дб гарантировано по паспорту при полосе 6-10кГц в режиме АМ! Если добавить SSB-детектор, там получается не хуже 1мкВ.
    + большой позор АРУ
    А это откуда? В чём позор?
  4. Спасибо от UR5ZQV, Туляк
  5. #4
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Я делал этот трансивер в 90х , сразу как появилась схема в журнале. На диапазон 160м. Приемная часть работала без нареканий и чутья хватало вполне, АРУ вообще исключил, для простых аппаратов считаю ее не нужной если есть рег. по ВЧ или оперативный аттенюатор по входу (у меня они были в виде доработок). Тракт передачи (по схеме)реализовать не удалось, хотя сам радиоинженер имею приборы и опыт. По этому передачу собирал по своей схеме. Несколько лет проработал на 160 вполне нормально.....дальне йшая судьба , как обычно- затерялся на просторах Украины.
  6. #5
    Пару раз делал YES-98 с КФ. Вполне себе рабочий аппарат. И на приём и на передачу. Детектор только не очень вписывался в концепцию
  7. #6
    Krivbass
    163
    UW5ENK
    Собирал на макетке по этим схемам,работало и на прием и на передачю,не хуже и не лучше всяких "клопиков"и "стрекоз",помню что все новые ха10 шумели сильно,выпаял из какого то приемника и стало более менее,потом вовсе заменил ее на ta7613 и гетеродин сделал отдельно от ПС1 ,вобщем впечатления хорошие остались но до конечного вида не стал доводить,есть у меня уже трансивер на ха10/ур1,хватит!
  8. #7
    Похоже, перепутаны выводы 8 и 14 у ха10?
    И не великоват ли R15? По идее он должен быть 1-2К.
  9. #8
    sergey_, схема несуразная. ПС-ку можно смело выкинуть и использовать то, что есть в ХА10. ГПД нужен внешний, и детектор SSB тоже внешний. Нормально было сделано Сергеем US5QBR.
  10. #9
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    ...и вообще - 174-я серия полный отстой.
  11. #10
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    И это верно, видимо, нашим радиолюбителям, не чем, заняться, сюда тащить это, на сотни страниц, плохонькие МС, с прошлого века... Лучше, бы как-то чем-нибудь другим, начать заниматься... 73!
  1. DSB микротрансивер
    от Billy Bons в разделе Для начинающих
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 10:19
  2. DSB микротрансивер или демодернизация "ПОЛЯКОВИЧА"
    от Декабрист в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 22:12
  3. микротрансивер ur4cmk "Полевик-80" на ВЧ диапазон
    от Дмитрий86 в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 23:36
  4. микротрансивер на 10м В.Полякова
    от Дмитрий86 в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:43
