Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 512131415
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: Сильноточный стабилизатор до 20А
  1. #141
    Вторичный (тепловой) пробой свойственнен и полевикам, .
    У полевых вторичного пробоя не бывает.
    Поэтому они могут работать в линейном режиме при любом сочетании U и I в пределах ОБР при условии, что нет превышения макс. мощности и токового предела подводящих проводников.
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    ... когда не было высоковольтных транзисторов, ...
    ... появились КТ809, КТ812 ...
    Обратите внимание, что они ключевые. За время переключения вторичный пробой не успевает развиться.
    Посмотрите ОБР любого хоть самого высоковольтного биполярного транзистора. Выше 50 В в ЛИНЕЙНОМ режиме они могут работать только на очень малых токах.
  2. #142
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    Транзисторов поставил два в параллель, на всякий случай, хотя один рассчитан на 100 ампер.
    100а эти транзисторы держат только в полностью открытом состоянии, когда сопротивление ключа = 0.008 Ом Те. 80Вт. При температуре корпуса 25С, которую еще нужно обеспечить. При темп. 100С = 74А Т.Е. стандартные 44Вт тепла для корпуса TO-220. В вашей схеме, при напряжении С_И = 6в. И нагрузке 30а. На двух IRL2505 будет рассеиваться 180Вт. тепла. Это в два раза больше допустимо для корпуса TO-220. Так что еще пару транзисторов не помешают.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #143
    Линейный режим. Частоты невысокие. Всё гораздо проще.
    Сам корпус ещё не диктует мощность. И на рекламные U,I можно не смотреть. И тип и марка транзистора тут уже особого значения не имеют.
    1) Смотрим по datasheet тепловое сопротивление переход-корпус.
    2) И корпус-радиатор.
    3) И подбираем радиатор с нужным тепловым сопротивлением чтобы не перегреть кристалл. Всё.
  5. #144
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    mmom, Вы ссылку или цифры, или даташиты приведите, для "подтверждения Ваших умозаключений", в даташитах приводятся допустимые параметры при различных температурных режимах, как для полевиков, так и для биполярников, хоть не всегда явно нормируются в документации :(. Но разницы фундаментальной в вторичном "термическом пробое" нет. При некотором изменении температуры конструкции, изменяются допустимые параметры. Единственная "неприятность" биполярников, сложность ШП согласования, между каскадами, из за низкого и очень нелинейного их вх. сопр. Но и с этим как то справлялись, и справлятся будут, если очень надо, хоть немного сложнее .
    Добавлено через 12 минут(ы):
    mmom,
    Как это, как это? Вообщето в даташитах (ТУ) приводятся гарантированные параметры, их превышать нельзя, но при этом и тепловые и температурные параметры тоже низя, все это надо вычислять при пректировании и параметры выставлять "ниже нижнего".
    А куда ж еще "смотреть"? На то что пишет на заборах интернета некто ммом?
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 30.10.2021 в 21:49.
  6. #145
    Цитата Сообщение от NiKholya Посмотреть сообщение
    mmom, никогда бы не подумал, что "точность" и "ток" имеют одно значение
    Но если книга говорит (спец.) то соглашусь-....
    М.б., с этим перекликается?
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  7. #146
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Всё это считалось , учитывалось, и измерялось на этапе проектирования и настройке БП. Я просто так силовые цепи и устройства не делаю.
    Но это было много лет назад.
    И за эти годы обстановка кардинально изменилась.
    А именно: Если тогда в сети 200вольт было не всегда, то сейчас 240 вольт норма.Везде заменены трансформаторы на подстанциях, сопливые провода на столбах заменены на мощный СИП.
    Отсюда сейчас и вылезло лишних 4 вольта.
    Я прекрасно помню, что напряжения с трансформатора едва хватало для стабилизации(перепад был менее 1 вольта), на транзисторах выделялось не более 30 ватт, и стоял вопрос оставить так как есть или домотать 1-1,5 вольта по вторичке силового тр-ра.
    А теперь вот целых 4 лишних вольта.
    Появилось желание в ближайшее время снять трансформатор и немного смотать вторичку.
    С другой стороны всё работает, какого туда лезть?
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 31.10.2021 в 01:43.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  8. Спасибо от 4l1ma
  9. #147
    ///стандартные 44Вт тепла для корпуса TO-220. ....
    Никаких фиксированных значений назвать невозможно. Ниже тепловая модель.
    И тт Хоровиц и Хилл рассказывают.
    (процесс не отличается от теплового расчета в строительстве)
    Новая папка.zip
    Последний раз редактировалось mmom; 31.10.2021 в 11:23.
  10. #148
    del
  11. #149
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Почему же. В даташите производитель указал фиксированные значения Rключа=0,008 I=74А. В статическом режиме 54А. По закону ома можно посчитать мощность которую выделяет транзистор P=I2*R Эта мощность тепловая, и она вполне обычная (менее 50Вт) для этого корпуса. То, что этот транзистор может выдержать 200Вт. В течении мгновения, для данного стаб. параметр неважный.
  12. #150
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Вот я и дозрел до приведения в норму входного напряжения моего стабилизатора.
    Это трансформатор.Справа припаян конечный вывод низковольтной обмотки.
    Учитывая, что вторичная намотана двумя шинками, со стекловолоконной изоляцией, решил ничего не сматывать, а просто зачистить, и припаять отвод. Сказано-сделано
    Теперь промазываем немного эпоксидкой, что бы не сместились витки и не замкнуло.
    Пробуем в работе.Получилось+3 вольта падения на транзисторах, что даёт 90 ватт.
    С учетом того. что ранее как то работало при 150 ватт, можно успокоиться и забыть(забить).
    А вот и они-мои герои!
    Но если подумать, то "ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ЧУБАЙС"
  1. Стабилизатор для ГПД
    от Вениаминн в разделе Источники питания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 00:29
  2. стабилизатор
    от un1eaj в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 10:05
  3. Стабилизатор
    от ut7du в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 22:30
  4. Стабилизатор 48v.
    от Adagumer в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 14:34
