Кстати, не совсем понятно назначение R1, попробуйте удалить его на время.
А какое напряжение на входе при токе 5А?
Спасибо от UR5ZQV
UN-NS, Ошибок точно нет. я же не школьник... Силовые цепи выполнены одножильным проводом 1,5 мм Ток превысить невозможно,напряжени е 12 вольт нагружаю на резистор 2,2 ома... Попробую заменить LM317T...
Включите R1 между базой и эмиттером выходного транзистора, т.е. с вывода 2 микросхемы на выход. Если не поможет, попробуйте заменить 317 на L7815. Возможно проблемная микросхема и не обеспечивает нужный ток для баз выходных транзисторов.
На входе стабилизатора напряжение до какой величины просаживается? Монтаж учтен для больших токов?
4L1FL, Проверьте источник (трансформ. и выпрямитель) и падение на них под нагрузкой, предположительно "не тянет" тр-р или выпрямитель (емкость 4700мкФ при 10А явно маловата), или оба трое .
Tadas, Там все нормально, подает до 29 вольт.
UR5ZQV, Там не проблем, вторичная обмотка двойной провод 1,6 мм. И емкости и увеличил, читайте внимательнее.
UN7RX, Снятие R1 нарушает работу схемы Напряжение начинает регулироваться с 10в.
UN7RX, Какой мне смыл ставить 7815, она на 15в? Другое дело 7805, но регулироваться будет от 5 в и выше.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...98#post1819498
письмо 3255, PS-30
