Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Помогите настроить ламповый передатчик АМ 3 МГц
    Ростовская обл., Азовский р-н
    37
    UB6LUF
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Может проблема в Д817.
    без радиатора. не проверял на передаче, гу50 можно включать на боку?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.10.2021 в 20:06.
    Уберите минус с ГУ-50, сделайте автосмещение (как в буфере)
    Цитата Сообщение от Миша09 Посмотреть сообщение
    мой сигнал начинает проваливаться, идет девиация и станция уходит.
    у вас какая то лампа "просевшая".
    меняйте лампы.
  4. #14
    37
    UB6LUF
    Когда только сделал на одной лампе. сразу врубил и получил прострел. Вторую лампу тренировал уже и прострела не было. Может и правда что-то с ней произошло?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.10.2021 в 20:41. Причина: П.6.2 Правил.
  5. #15
    15,681
    Михаил, что мне не нравится в вашем передатчике, так это смещение лампы удвоителя от протекающего сеточного тока.
    К чему этот примитив, с его недостатками, если у вас есть минусовой источник , оторвите нижний конец резистора 33 К от корпуса и подайте туда регулируемые минус 10-20 В, подобрав их по максимальной раскачке.
    Теперь по поводу девиации.
    Она может возникнуть только в задающем генераторе.
    Проверьте при минимальном напряжении в электросети, есть ли ток через стабилитроны Д 817.
    Ну и соответственно. если он отсутствует, то стабилизации нет и надо уменьшать сопротивление резистора 10 К.
    Если ток измерять неудобно, то посмотрите хотя бы напряжение на стабилитронах при разном напряжении в сети.
    Должно быть неизменным с уровнем около 180-220 в зависимости от напряжения стабилизации применённых вами экземпляров.
    Но оно не должно изменяться.
  6. #16
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Раз девиация, пляшут либо питание З.Г., либо его нагрузка в такт звука.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #17
    37
    UB6LUF
    Михаил, что мне не нравится в вашем передатчике, так это смещение лампы удвоителя от протекающего сеточного тока...
    Евгений, при 220 В в сети - 193 В на стабилитроне. Держит 193 В только до 190 в сети. Опускаю латером до 180 и уже 189 В на стабилитроне
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.10.2021 в 20:44. Причина: П.6.2 Правил.
  8. #18
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Миша,на схеме буферный каскад совсем не буферный!
    Буферный каскад должен работать без сеточных токов. А у Вас смещение за счет них.
    Начните с совета из поста 15.
    Интересно,как слышна девиация в АМ.
    PS ГУ-50 боком можно.
    73! Сергей UT5LP.
  9. #19
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UT5LP, но непонятно почему девиация проявляется ч-з время. Какой-то нестационарный процесс.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #20
  1. Ламповый АМ передатчик 1-1,6МГц
    от Eugene в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 19:12
  2. Ламповый передатчик радиостанции W47NV - пионера коммерческого FM-вещания
    от Сергей из Киева в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 14:27
  3. Частотомер на PIC16F84 - помогите настроить
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:11
  4. помогите настроить ICOM-750 (751)
    от US5LV в разделе Icom
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:34
  5. Передатчик Р-641-Т. Помогите найти схему.
    от shwonder в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 11:02
