Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Помогите настроить ламповый передатчик АМ 3 МГц
  1. #21
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Цитата Сообщение от Миша09 Посмотреть сообщение
    Евгений, при 220 В в сети - 193 В на стабилитроне. Держит 193 В только до 190 в сети. Опускаю латером до 180 и уже 189 В на стабилитроне
    Возможно сильно меняется+400В при модуляции в такт со звуком и стаб не держит. Осц. бы увидел.
    Попробуйте увеличить ток ч-з Д817, но поставьте их на пластины-радиаторы.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. Спасибо от Миша09
  3. #22
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Цитата Сообщение от RA3GJE Посмотреть сообщение
    У него удвоитель.
    Да хоть утроитель.Первый каскад после ЗГ должен работать без сеточного тока.Это-ж азы.
    Кстати и умножитель тоже...
    73! Сергей UT5LP.
  4. Спасибо от Миша09
  5. #23
    Фотку-бы конструкции. Возможно неправильное расположение.
    Наводка ВЧ на модулятор. Да мало ли что ещё.
  6. Спасибо от Миша09
  7. #24
    Ростовская обл., Азовский р-н
    37
    UB6LUF
    Цеплял китайский частотомер на ЗГ, все стабильно, в том числе и на передаче. Измерение частоты на выходе с удвоителя показывает нестабильные значения. Показания прыгают в пределах 2кГц. Может частотомер перегружается, я его подключал через 6 пф. Подозреваю, что это еще "тот прибор"...Но если все верно, то почему ЗГ выдает устойчивый сигнал, а после удвоителя он начинает прыгать?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И еще созрел вопрос. При отключенном УМ на передаче слышно себя в приемнике довольно чисто и стабильно. Каким образом модулируется буферный каскад?
    Последний раз редактировалось Миша09; 28.10.2021 в 12:37.
  8. #25
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    А анод удвоителя не калится?На экр.сетке как на схеме-180в?Поставь в катод удвоителя резистор 470-620 ом(2вт)
    С Ус.Мощ. снимаешь только анодное?А на экр.сетках остается мод.напруга,то тогда да будет слышно...
    По схеме рвутся катоды ГУ-50,тогда удвоитель питается +400(мод. напряжением)
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 28.10.2021 в 12:50.
  9. Спасибо от Миша09
  10. #26
    37
    UB6LUF
    Анод вроде не калится. на экр. сетке около 200 в. попробую поставить в катод резистор. Да, в УМ снимаю только анодное. Теперь понятно!)
  11. #27
    to: Миша09
    С какой целью Вы собираете этот передатчик?
  12. Спасибо от Миша09
  13. #28
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    какое напряжение шины+400 становится в режиме прд. и громкого а-а-а на микрофон?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  14. Спасибо от Миша09
  15. #29
    Режимы ламп . 6ж9п, ток ан.10ма и 200в. Э.сетка ток=4ma и 150в,приR=(200-150):4ma=12,5kom.По стабилизатору ...R=(400-200):50ma=4kom,никак ни десять ком///.Плохо,что детали ни пронумерованы. S1 для чего ?, экр.сетка 6ж9п запитана,а значит Гпд генерит и мешает гармошками приёмнику. Микрофонный ус. с излишней чувствительностью. 6п3с в тяжелейшем режиме.Вообще этот каскад мог быть использован по сх.Шембеля, и 6ж9п не нужна. УМ с таким LC на выходе, это «печка» для создания гармоник.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 28.10.2021 в 14:46.
    Wik, ех un7QT@@@
  16. Спасибо от ки-13, Миша09
  17. #30
    15,648
    Михаил, на выходе драйвера, несмотря на наличие контура в сетке выходного каскада, присутствует сигналы многих гармоник и основного тона и первой и второй и т. д., плюс комбинационные частоты от их взаимодействия.
    Поэтому частотомер и дуреет.
    Лучше просто слушать приёмником.
    А этод момент пожалуйста поподробнее.
    Как отключён УМ?
    И схема питания всех блоков.
    От чего запитан ЗГ и драйвер, отчего и как модулятор.
  18. Спасибо от Миша09
  1. Ламповый АМ передатчик 1-1,6МГц
    от Eugene в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 19:12
  2. Ламповый передатчик радиостанции W47NV - пионера коммерческого FM-вещания
    от Сергей из Киева в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 14:27
  3. Частотомер на PIC16F84 - помогите настроить
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:11
  4. помогите настроить ICOM-750 (751)
    от US5LV в разделе Icom
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:34
  5. Передатчик Р-641-Т. Помогите найти схему.
    от shwonder в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 11:02
