Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Что такое SDR?
    Вопрос Что такое SDR?
    С трудом подобрал подраздел под эту тему со столь кричащим заголовком.
    Только не подумайте, что это вопрос новичка, на самом деле, как и многие из вас, давно пользуюсь этой популярной технологией, и соответственно расшифровку термина Software Defined Radio знаю без гуглов и википедий и особо не заморачивался вопросами его толкования.
    Однако общаясь с друзьями-радиолюбителями, случайно обнаружил, что не все одинаково понимают некоторые тонкости в понимании этого самого SDR.
    А именно - одна часть радиолюбителей считает, что SDR - это устройство, узлы которого внутри управляются программно, а снаружи может быть, например, клавиатура, гарнитура или другое управляющее устройство.
    Как пример - тот же Баофенг: внутри есть процессор, память с программой, и эта программа управляет параметрами и перестройкой трансивера.
    А раз есть программа, то значит, это и есть SDR.
    Другая часть, к которым отношу и себя, считают, что не важно, что находится внутри приемного или передающего черного ящика.
    Образно говоря, им может быть даже ламповый радиоприемник с кучей реле и варикапов, переключающих катушки и конденсаторы преселектора и гетеродина для перестройки по диапазонам и частотам.
    Такой приемник, если его снабдить клавиатурой, джойстиком и т.п. для управления, еще не является SDR.
    Но если снабдить этот приемник интерфейсом, который обеспечит возможность переключать реле и соответственно перестраивать его при помощи, например, Ардуиной, Малиной или ПК с соответствующей управляющей программой - то вот, вам, пожалуйста, мы получили этот самый SDR. В виде человеко-машинного интерфейса.
    Иными словами, неважно, что внутри приемного или передающего черного ящика, а важно где находится эта управляющая программа - внутри или снаружи черного ящика?
    Вот такие разночтения получаются.
    Надеюсь, эта тема важная для нас, и сообщество рассудит, как правильно понимать термин SDR.
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    4,637
    В SDR-е управляющая программа должна обрабатывать сигнал. Если программа только переключает реле, двигает частоту и тому подобное, но не может обрабатывать сигнал, то это не SDR.
    Обрабатывать сигнал - это программно подавлять ненужную боковую, подавлять зеркальный канал, формировать скаты и полосу, давить шум, и так далее. Короче видоизменять сигнал.
    Аппаратно сначала был отдельный компьютер, затем встроенный компьютер (платы формата мини, пико) в одну коробку с радиожелезом (получался моноблок), и наконец освоили применение микроконтроллеров для обработки сигналов (получился совсем автономный SDR), для которого уже не нужны внешняя клавиатура, мышь, монитор или другое периферийное устройство.
    И хотелось бы верить, что SDR это всё-таки всегда прямое преобразование. Но тут расплывчато...
    Вот так я понимаю и воспринимаю.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 31.10.2021 в 01:51.
  3. Спасибо от rw3zg
  4. #3
    Определение SDR более чем конкретно, все остальное 100% флудильно-троллинговая трясина. Кому невтерпеж точить лясы - за пределы форума. Начинающим на Вики или еще куда.
  5. Спасибо от IG_58, rw3zg, UD0CAJ
  6. #4
    Модератор
    Ялта
    12,681
    Раздел о SDR
    http://www.cqham.ru/forum/forumdispl...-Mondiale-(DRM)
    темы для обсуждения
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E2%E5%F0%EE%E2
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%FE%F9%E8%F5
    Правильно поримать термин SDR следует так как установлено в нормативно правовых актах о радиосвязи.
    Сергей sgk.
  7. Спасибо от rw3zg, UD0CAJ
  1. Что такое КСВ?
    от Леонид3 в разделе Антенные приборы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 10:31
  2. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  3. Что такое?
    от modris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:15
  4. Что такое Р-756?
    от ecdv в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 23:06
  5. СЦ1-5 - что такое?
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 22:45
