С трудом подобрал подраздел под эту тему со столь кричащим заголовком.
Только не подумайте, что это вопрос новичка, на самом деле, как и многие из вас, давно пользуюсь этой популярной технологией, и соответственно расшифровку термина Software Defined Radio знаю без гуглов и википедий и особо не заморачивался вопросами его толкования.
Однако общаясь с друзьями-радиолюбителями, случайно обнаружил, что не все одинаково понимают некоторые тонкости в понимании этого самого SDR.
А именно - одна часть радиолюбителей считает, что SDR - это устройство, узлы которого внутри управляются программно, а снаружи может быть, например, клавиатура, гарнитура или другое управляющее устройство.
Как пример - тот же Баофенг: внутри есть процессор, память с программой, и эта программа управляет параметрами и перестройкой трансивера.
А раз есть программа, то значит, это и есть SDR.
Другая часть, к которым отношу и себя, считают, что не важно, что находится внутри приемного или передающего черного ящика.
Образно говоря, им может быть даже ламповый радиоприемник с кучей реле и варикапов, переключающих катушки и конденсаторы преселектора и гетеродина для перестройки по диапазонам и частотам.
Такой приемник, если его снабдить клавиатурой, джойстиком и т.п. для управления, еще не является SDR.
Но если снабдить этот приемник интерфейсом, который обеспечит возможность переключать реле и соответственно перестраивать его при помощи, например, Ардуиной, Малиной или ПК с соответствующей управляющей программой - то вот, вам, пожалуйста, мы получили этот самый SDR. В виде человеко-машинного интерфейса.
Иными словами, неважно, что внутри приемного или передающего черного ящика, а важно где находится эта управляющая программа - внутри или снаружи черного ящика?
Вот такие разночтения получаются.
Надеюсь, эта тема важная для нас, и сообщество рассудит, как правильно понимать термин SDR.
