Уважаемые, направьте меня пожалуйста в нужном направлении.
Требуется "изобрести" предусилитель на 440 МГц, не обладающий космическим КШ в доли дБ (вполне сойдёт, скажем 3-6 дБ), но способный работать в неблагоприятных условиях: антенна на крыше довольно высокого здания в городе - несколько сотовых антенн в радиусе десятков-сотен метров и ещё много всякого ВЧ/СВЧ шума, не исключено, что близкого по частоте.
Цель - передать принятое вниз по кабелю длиной до 100 метров. Задача облегчается тем, что частота приема - фиксированная единственная (первоначально это будет, возможно, один из каналов PMR, впрочем, они все 8 укладываются в 100 кГц). Поэтому на входе не обязателен сложный полосовой фильтр, подойдёт узкополосный.
Как вариант, рассматривается также включение в конструкцию первого преобразователя частоты (вниз), что позволило бы использовать дешёвый тонкий кабель снижения.
Требований к массе и габаритам особых нет, миниатюризация не обязательна, допустимо энергопотребление до сотен мА при питании +5..+12В.
На какие активные элементы стоит смотреть? Какую выбрать входную цепь? Если делать преобразователь, то по какой схеме?
