У кого была такая ситуация:
При включении питания на ЖКИ надпись - MR--ERR
Что-бы это значило?![]()
Для начала попробуйте сделать RESET, если не поможет, то заменить 24LC32, можно поменять на 24LC64.
Отправьте с компа чистую страницу,всё должно обнулиться -на дисплее 145000 и динамик будет шуметь,после этого программируйте обычным способом.Если история повторится-меняйте указанную микросхему.Не любит DR-135 прикуривания аккумулятора,а также снятие и установку аккумулятора при подключенном питании,также и снятие Алинки при включенном питании нежелательно.
Все очень просто: станция заблокирована на поканальный режим (перемычка на передней панели) а канал памяти не запрограммирован - вот и пишет про ошибку. Обычно так бывает если проблемы с питанием или нечаянно нажали при включении FUNC и память обнулилась.
[quote="ru9tr"]Все очень просто: станция заблокирована на поканальный режим
Да , именно так.
Поподробнее можно? Это как-FUN+включение питания или еще как.Сообщение от RD3AN
Ну тогда только программно. Есть программатор?Сообщение от mvg
