Доброго всем времени суток!
Подскажите схему с печатками какого - нибудь простого TRX на 40 м диапазон без кварцевого фильтра и ЭМФ, для работы SSB. Полякова на 160 (из РЛЛоТПП) я уже делал, на 160 и 80 настраивал, работает прекрасно, но на 40 столкнулся с несколькими проблемами - невысокое чутье, "забитие" вещалками и помехами по слабо подавленной полосе.
Сам пытался мудрить - но опыта нехватает, особенно в разводке плат, текстолита перепортил кучу.
На 40 нужен затем, что это самый низкочастотный диапазон для которого я смогу аннтену сделать, максимум что я смогу натянуть - 20 м провода на высоте 5 м.
Из приборов есть - два мультиметра (стрелочный, поверенный по ГОСТ и мультиметр цифровой), осциллограф 2-х канальный до 5 мгц,
частотометр до 30 мгц, ГСС до 100 мгц.
