Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Синтезатор на Si5351
    На сайте у Тележникова имеется синтезатор на Si5351 Подскажите, кто пользовался, что на выходах у него? Нужен ли дополнительныйНажмите на изображение для увеличения.
ID:	366645 усилитель?
    Вы бы хоть указали преследуемые цели.
    https://aliexpress.ru/item/1005003312676236.html
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
    Славин, До 2 вольт на нагрузку 50 ом .
    Будет ли работать с UW3DI ? Сколько настроек можно ввести ?
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Ну самому то описание почитать можно ? https://www.rv3yf.ru/product/sobrann...c-zhki-jlx1602
  7. #7
    Питание SI5351 3.3v.Размах рic-to-рic получается около 3в без нагрузки. Выход - неровный меандр. Сама микросхема сделана по схеме ФАПЧ, а значит все гармоники будут выше основного сигнала. Имеются много разновидностей: в конце маркировка А, B. с. У них разное количество синтезаторов в корпусе. В SI5351А-3 штуки. Но все три в трансивере не рекомендуется применять -пролаз. Применять лучше для ПЧ выше и с ключевыми смесителями. Если смеситель кольцо - пропустите через диф каскад или Шмитта. Питание и экранировка -обязательно качественные. На этой микросхеме сейчас делают много трансиверов, тот же SW. Его разработчик, на форуме, SI5351A поставил выше AD98xx. Вообще-то это не синтезатор , а тактовый генератор, но у радиолюбителей всего мира получил широкое применение как синтезатор. Дешевый!
  8. Спасибо от ewgen75, RN3GP
  9. #8
    Пусть и дальше имеется, все комплектующие на али для него меньше тысячи стоят и вечер возни.
    А если так горит, то лучше синтезатор Ежик купить, там хоть грамотно все сделано.
    Самое циничное мероприятие по уродованию UW3DI, вместо кварцевого первого гетеродина -150Дб в худшем случае и низкочастотного ГПД -140-150дБ поставить микруху со спурами и в лучшем случае -100дБ шумов.
    Ну это будет не DI, а хлам.
    А как весело будут пиликать 3 выхода 5351.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 20.11.2021 в 18:57.
  10. Спасибо от ewgen75, RA3QVS, Фома
  11. #9
    - вроде не хлам и ничего не пиликает..
    - https://www.youtube.com/watch?v=UQBg7wzKcAk
  12. #10
    Не будет.
    И дело даже не в спурах.
    В UW3DI переключение диапазонов производится "шашлыком" из галетников, которые переключают кучу кварцев-подставок и контуров.
    К тому-же трёхконтурный ФСС перестраивается четырёхсекционным КПЕ синхронно с ГПД.
    Ни один простой синтезатор не справится с этой задачей.
  13. Спасибо от ewgen75
  1. Как управлять Si5351
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 657
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:47
  2. Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    от UA7KJ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 4330
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 18:24
  3. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  4. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  5. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
