Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66
Тема: MixW и контесты - ваше мнение.
    Коллеги !
    Есть вопрос - насколько удобно или насколько неудобно данное программное обеспечние для работы в тестах?
    Что надо доделать ,исправить, чтобы оно стало более удобным?
    Или MixW напрочь не тестовая программа и говорить дальше не о чем ?
    С уважением Victor N. Kosobokov (RA3BB) 73 !
    Аватар для UN7ZL
    Астана
    358
    UN7ZL
    Думаю, что при правильно написанном тестовом модуле она работает, но самый большой ее недостаток, то что она коммерческая при такой куче недоработок многих это не устраивает. Пытался долго с ней разбираться, потом плюнул и перешел на N1MM, там немного проще все. А не в тестах работаю на ней.
    73! Владимир
    Популяризация дезинформации ведет к дезинтеграции популяризатора
    Если Вы работаете в контестах и примущественно в телеграфе (если телефоном можно хоть в тетрадку) лучше всего это AALog contest module v1.0 RC5 взять можно тут http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog_contest/
    пробовал все, N1MM- старьё
    QSO с DX на фирменном аппарате это одна радость, а QSO с DX на самодельном аппарате это двойная радость!
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    <OFF>
    to RA3BB
    Привет Виктор!
    А не смотрел лог UR5EQF, в т.ч. применимо к контестам.
    Интересно услышать твоё мнение.
    С уважением.
    Александр.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Спасибо Виктор!
    Ответил так же на e-mail, и ещё там вопрос.
    Александр.
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Использую MixW для работы в "цифровых" контестах, все необходимые модули есть. Проблем никогда не возникало, все просто и сердито. А в SSB контестах использую UCXLog.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Лично у меня нет вообще мнения о MIXW, как о контестовом логе. Я конечно понимаю, что RA3BB пишет модули. Но это не решение проблемы. Лучше была бы дополнительная программа для самостоятельного изготовления контест модулей, чтобы каждый мог их делать. Не все же программисты. или второй вариант. добавить все контесты какие имеются в данный лог, в том, числе и национальные. Сколько не просил, я их там принципиально нет. Так, что перешел на WL и AATEST. Разработчикам успехов в продаже данного ЛОГа!!!
    Гость
    Как подключить промышленный приемник к ПК иcпользуя программу MixW 2
    Re: MixW и контесты - ваше мнение.
    Обсуждения не получилось, убираю свои макросы
    В последних версиях Микса отчет формируется , в соответствии с положением WW и робот принимает. 73
  1. о поворотке CM 9521A
    от UA9WRP в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 10:48
  2. Ваше мнение - !Writelog!
    от RL3FM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 09:16
  3. Ретранслятор, интересует Ваше мнение
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:13
  4. Ваше мнение уважаемые..
    от RN3GP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 446
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 08:05
  5. ICOM 7000 - Ваше мнение...
    от UN9GW в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:01
