mmom, ну вот. уменьшать глубину разряда смысла нет, т.к. для этого нужно примерно во столько же раз увеличивать ёмкость аккумулятора. по стоимости обойдётся также как и вышеназванные аккумуляторы.
можно. но я думаю что лучше этих нет для моих задач, т.к. я не планирую иметь емкость выше 500 ватт*час - из-за бешенной стоимости - то при таких параметрах вряд ли найдётся аккумулятор способный давать в пике до 400 А. А мне надо летом и инвертор для сварки к нему подключить, т.к. собираюсь не только держать его в качестве запасной электростанции, но и активно использовать -например, где нибудь в полевых условиях. много не поваришь, но чё-нибудь прихватить можно..
на счёт железосодержащих литиевых я вот не знаю.. какой они способны ток давать и насколько они безопасны в сравнении с титанатными?
RV3MP, а кто вам сказал что я к ядерной войне готовлюсь?
о, диванные иксперды появились.. всё наперёд знают..
по поводу потери эффективности солнечной панели-эксплуатирую 4 панели по 340 ватт полтора года-никакого заметного уменьшения мощности пока не заметил- заявленные1360 ватт как отдавали в начале так и сейчас,китайцы не обманули
Спасибо от ua3ycv
viklu57, о, хоть один человек появился - способный написать по теме. а какие брал - гибкие - полимерные и где используешь - через стекло или на улице?
да нет они не гибкие,рама из аллюминиевого профиля размером примерно2 на1 метр,жесткая конструкция весом21 килограмм,и таких 4 штуки смонтированы на улице все это сооружение вращается и отслеживает солнце
Добавлено через 5 минут(ы):
есть фото но оно в телефоне ,если получится перекинуть в этот комп то выложу-интересная конструкция получилась
Последний раз редактировалось viklu57; 27.11.2021 в 23:16.
viklu57, тогда и не должен "стареть" так быстро. это плёночные - как мне сказали - теряют за три года 50%. но если их разместить за стеклом - как я и собираюсь сделать - быстроту старения можно значительно снизить, имхо. как выше уже и писал - мне много мощности не нужно.
если не секрет какие хранители энергии используете и во сколько для вас это встало? можно ли в солнечную погоду напрямую без хранителей энергии подключать большие нагрузки? пока что у меня толькко едет.. интересно, всё таки..
я их использую немного не так ,они работают у меня на ТЭНы,зимой для дополнительного обогрева дома,летом для нагрева воды,для заряда аккумуляторов электровелосипеда,и других мелких надобностей,для чего разработаны соответствующие преобразователи.ТЭНЫ подобраны таким образом что панели загружены на полную катушку и вся энергия используется без потерь.есть мысли об аккумуляторах,так как летом образуется излишек энергии,но стоимость аккумов для моей мощности пугает
Спасибо от mmom
