Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
Тема: End Feed измерение параметров
  1. #41
    Мне кажется вы (RL1L и Valery12) про разные потери говорите - потери в проводнике и "потери" рассеяния или излучения. Я, все же, склоняюсь к плохим антенным свойствам полевки. Более того, это с учетом близкого расположения высокоомного входа антенны к зданию (утечка, рассеяние - как параллельное добавочное, понижающее сопротивление). Т.е. я ожидаю в дальнейшем эксперименте еще большего возрастания сопротивления. Ну, посмотрим. Постараюсь на неделе отдалить точку питания полотна от здания.
    Последний раз редактировалось ewo; 12.12.2021 в 11:02.
  2. #42
    У полевки отличные свойства при работе на прием в КВ диапазоне.
    Не понимаю, для чего увеличивать входное сопротивление куска проволоки.
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Вот эквивалентная схема диполя, где присутствует сопротивление потерь и МЫ видим, что они включены последовательно.
    При такой эквивалентной электрической схеме антенны ее входное сопротивление будет в Омах, а не в килоОмах.
    Последний раз редактировалось Valery12; 12.12.2021 в 11:09.
  3. #43
    Я в антеннах, можно сказать, ПномПень. Там, кстати, омы на частоте должны расти, но это не точно, в смысле в каких порядках - в омах, килоомах, милиомах.. Не знаю. Про полевку разное читал. Остановился из-за практичности - цена, прочность. Да и медь в ней иногда попадается . Это пока эксперимент больше. Опять же имею теперь возможность не выходя на улицу даже само полотно заменить. Пока меня интересует опять же "правильное" согласование и геометрия. Так в принципе прием (SDRPlay мечта детства) неплохой. Впереди опыты с дифференциальными (забыл как правильно) антеннами для снижения помех. Антенный "тюнер" тоже надо выбрать (не автоматы навороченные - попроще - типа П или Г контуров). И магнитную надо поднять на нормальный уровень.
    Спасибо всем за ответы. Чистого эфира. Не болейте.
  4. #44
    Ну вот воткните этот кусок полевки на вход приемника и покажите скрин экрана.
    Тогда можно будет конкретно что-то обсуждать.
  5. #45
    Уровень шума в чистом виде примерно 8-9
  6. Спасибо от Valery12
  7. #46
    Такому приему с балконной антенной можно только позавидовать
    Ни какие резонансы, трансформаторы и согласования совершенно не нужны.
    Желательно увидеть еще вечернюю картинку с приемом на восьмидесятке и ниже.
  8. #47
    Сейчас я так понял прохождение не очень. На неделе был туман и весь срач от бытовухи был в антенне, станции почти не пробивались. А вот месяц назад картинка была просто умопомрачительной - кучи станций. Особенно впечатляли потоки телеграфа.
    160м и так скажу - в лучшем случае 2-4 станции. Рядом стоят жуткие постановщики помех. Постоянно.
  9. #48
    2,244
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    ...Лучше меньше.
    Тогда луч будет согласован в более широкой полосе частот.
    Ну, я понимаю, что коэффициент трансформации в этой полосе останется примерно одинаков, но почему вы считаете что будет одинаков импеданс луча? А настраивать антенну планируете?
  10. #49
    Об этом и твердю....
    А поиск резонансов в куске проволоки занятие бессмысленное.
    Я так не считаю.
    Под полосой частот имел в виду весь КВ диапазон.
    Графики КСВ провода длиной 21м по всему диапазону с трансом 1:9 приводились неоднократно.
    Там Амурские волны, с колебаниями вокруг КСВ трешки, что для приема совсем не плохо.
    Последний раз редактировалось Valery12; 12.12.2021 в 13:07.
  11. #50
    Приборы хорошо, но прежде чем ими пользоваться, надо представлять что, как и для чего нужно измерять.
    Все R J параметры сильно меняются в зависимости от всего... Для начала Вам нужен хоть маленький ликбез.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  1. Измерение параметров радиоламп
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 16:18
  2. Измерение параметров mini-2016
    от alex_m в разделе SW
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 05:40
  3. Измерение параметров си-би радиостанций
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 00:52
  4. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
  5. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
