Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Параметры RC фильтра в цепи управления варикапом
    Из каких соображений следует исходить выбирая резистор через который подается управляющее напряжение на варикап, и блокирующий конденсатор между резистором и общим проводом? Хотелось бы взять конденсатор как можно меньшего значения, чтобы не увеличивать почем зря время его заряда/разряда. Напряжение настройки берется с выхода ЦАП со сравнительно большим внутренним сопротивлением, что накладывает некоторые ограничения на оперативность настройки, которая сильно зависит от емкости блокирующего конденсатора. Как рассчитать минимально допустимую емкость этого конденсатора? Как определится с сопротивлением резистора? Понятно, что цепь настройки не должна нагружать колебательный контур в который входит варикап. Сопротивление какого порядка будет тут уместным? Единицы килоом, десятки, сотни? Настраиваться будет колебательный контур входного фильтра FM радиоприемника.
    Я буду прав, если предположу, что критерием для выбора резистора служит эквивалентное сопротивление колебательного контура?
    Аватар для vadim_d
    14,886
    Это один из критериев, резистор не должен заметно снижать нагруженную добротность контура, по части скорости перестройки - критично в петле ФАПЧ, когда надо обеспечить ее стабильность, для входного контура все это достаточно мягко, прикиньте требуемое время перестройки, посмотрите выходное сопротивление ЦАП, особой фильтрации после него не надо (нет частоты сравнения ФД), даже наводка на эту цепь даст в теории только АМ входного сигнала - можно и не ставить конденсатор
    Вадим
  4. Спасибо от Alcest
  5. #4
    Если я возьму номинал резистора на порядок больше чем расчетное эквивалентное сопротивление контура, этого будет достаточно?
    Хочу сделать автоматическую подстройку колебательного контура на входе, по результатам измерений уровня RSS или SNR чипом FM DSP при разных напряжениях на варикапе. Желательно хотя бы 3-4 измерения в секунду, чтобы автоподстройка успевала реагировать на изменение положения телескопической антенны и обстановки рядом с ней.
    Смущает возможность проникновения шумов с выхода ЦАП на вход FM тюнера. Впрочем, этот вопрос можно разрешить чисто практическим путем, измеряя уровень шума на НЧ выходе тюнера при разных значениях конденсатора. Так, наверное, и поступлю.
  6. #5
    Аватар для vadim_d
    14,886
    Да, начните с такой оценки
    Если несколько измерений в секунду - частота среза в 100Гц не должна портить картину мироздания, начните с этого
    Эти шумы дадут АМ входного сигнала, что для ЧМ качество приема портить не должно. В схемах ГУН конденсатор в первую очередь предотвращает расползание сигнала гетеродина в цепи управления, у Вас можно вообще начать эксперименты без конденсатора
    Вадим
  7. Спасибо от Alcest
  8. #6
    Тогда поставлю конденсатор небольшой емкости, на 1 нФ. Только для того, чтобы глаз не резало отсутствие конденсатора на привычном месте. 1000 пФ ЦАП быстро зарядит и разрядит. Спасибо.
  1. Кварцевый генератор на 200 кГц с варикапом
    от SYevgeny в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 20:23
  2. Конденсатор вместо фильтра или перемычка на цепи управления
    от Mildi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 20:23
  3. Параметры фильтра ФП2П4-432-09
    от Constantin007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 11:57
  4. Фильтра - параметры?
    от buslik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 21:53
  5. Согласующие цепи
    от Сергей1988 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 23:34
