Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Схемы для детского технического творчества
    а в чем там отличие ? В архиве посмотрите-там для детей интересней
    Цитата Сообщение от Vital73 Посмотреть сообщение
    В архиве
    в архиве Mousetrap.spl7
    вряд ли дети будут это смотреть
    детей надо приучать соблюдать закон
    если бы я вел радиокружок, то предложил бы детям пользовались бесплатный софтом,
    например KiCAd, а не ворованым
    Последний раз редактировалось UT0UM; 11.12.2021 в 22:40.
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #13
    пустой разговор, дети тоже разные бывают
    кому понравится-возьмет.
  5. #14
    Цитата Сообщение от ua9mmz Посмотреть сообщение
    И согласовать длину подвеса магнита.
    Если Вы посмотрите на фото, то там наверху я сделал отверстие и продел нитку. А застопорил куском зубочистки, так что длину подвеса можно менять быстро и легко.
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Если в теме будут ссылки на другие ресурсы и пиратские издания,
    Уважаемый модератор, а это к какому посту относится?
    Никогда такого не было и вот опять...
  6. #15
    Адыгея
    2,333
    В теме подразумевались изображения.
  7. #16
    Оч / необычно. Взрослые дядьки рассуждают о том что будет интересно юнцам и по каким ссылкам им двигаться. И яко бы это возможно привлечет их внимание к радиотеме. Уж если так и подходить к вопросу, то неплохо бы вспомнить свои юношеские стремления, вспомнить свой максимализм. (Если конечно есть чем вспоминать) И исходя из этого скорректировать благие порывы. Насколько знаю естественное желание молодняка, это тянуться к запретному плоду, что бы хоть как то выделиться. (По их причине не до любили, - родители, друг, продавщица, дворовая собака, учительница). Если этого не происходит, то тонкий мир будущего, сплетенный из красивых фантазий меркнет, а реальным становится мир непонимания (уродства и тупости) с бесчисленным количеством жертв и поломанных судеб. За то взрослые считают неприемлемым, когда молодняк рушит их якобы авторитет (в социуме). Вот и как быть чему и как учить и на каких примерах. Вспоминая свой возраст 13 лет. Прыгали с крыши 3 этажа в снег. Узнав как делать дымный порох, друган по классу сжег кожу лица. Поездка на крыше вагона поезда, это норма была. Про мопеды, спорт, молодые разборки вообще не пишу. Радио, так только шарманка. Схема которой, была для меня как наркотик. И вообще я думаю что сегодняшний молодняк он не изменился, изменились правила поведения, но не молодняк. И как его учить, привлекать? Одно я знаю точно, не надо своим ошибкам, неудачами их учить, седина для этого льготой не является. Они сами умеют думать и делать выводы. Ну а понятных, интригующих, манящих схем, с хорошей подачей, - поди найдем. А нет так сами придумаем. Глядишь и сами чему то научимся.
  8. Спасибо от R0ACL, RN6LEP, ua9cee, UR4UBQ, Vital73
  9. #17
    Когда-то на сайте ОДР я таких наслушался от "гуру" именно за те же выводы, вернее, свои соображения, как владельца и преподавателя частного кружка р/конструирования ("учили", как и что делать даже в личку и в майл!),что пришлось просто покинуть ресурс. К сожалению, это неискоренимо.Психоло гия,однако
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.12.2021 в 14:58.
  10. #18
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Самая простая и 100% рабочая схема универсального генератора.
    Только, ограничивающий резистор нужно включить последовательно с переменным иначе может транзистор вылететь.
    1. Просто пищалка генератор.
    2. При увеличении ёмкости - метроном. Поставить лампочку/светодиод - мигалка.
    3. Если, в режиме генератора поставить вместо динамика трансформатор с выпрямителем - преобразователь напряжения.
    Можно зажечь лампу дневного света с оборванными нитями накала.
    4. Собрать две таких схемы. Одну как генератор импульсов, вторая ЗГ.
    Второй генератор подключаем вместо динамика. Получаем прерывистую пищалку.
    Если, по питанию второго усилителя поставить электролит, получим уникальную крякалко-мяуколку с морем вариантов звуков.
    По подобной схеме собран дверной звонок. Работает уже 42 года...
    Короче.... вариантов - тьма! Схема простейшая. Транзисторы любые, можно серии МП... Для начинающих - самое то!
  11. Спасибо от LML, LY3QN-Jurijus, RegenRX, tomcat, Ромм
  12. #19
    Адыгея
    2,333
    Мигающие светодиоды.
    Если для авто, тогда "ночные задние аварийные огни"., почти не нагружающие аккумулятор 12В.
    Резистор подбирается.
    Допустим, потребовлось собрать светодиодную игрушку или обозначить
    в ночное время двумя одинаковыми светодиодами антенное сооружение,
    транспортное средство или рекламную вывеску.
    С минимальными затратами электроэнергии.
    Белые прозрачные светодиоды из фонарика как раз потребляют немного.
    Эта схема позволяет при постоянном питающем напряжении в диапазоне
    +11,5...+15,5 Вольт обеспечить непрерывное мерцание двух светодиодов
    с минимальным потреблением электроэнергии. Частота мерцания светодиодов
    увеличивается при большем питающем напряжении. При питающем
    напряжении ниже 11 Вольт мерцание останавливается.
    Подобрать частоту мерцания можно резистором
    от 680 ом до 3 кОм в зависимости от используемых светодиодов.
    Размещать резистор рекомендуется вблизи клеммы + источника питания, если это аккумулятор.
    Для питания от сети 220 Вольт подойдет блок питания 12 Вольт 100 мА от антенного усилителя.
  13. #20
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Мигающие светодиоды
    Схема простецкая,я мигалку собирал на кт117 + КТ817,а сейчас есть светодиоды сами по себе мигают,видел в ЧИП и ДИП в АЛМА ате.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.12.2021 в 22:29.
  1. 2*ГК-71 vs 1*ГУ-81М. Схемы с ОС
    от ra6fde Илья в разделе КВ усилители
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 20:42
  2. Помощь коллективкам и клубам технического творчества
    от Игорь Соболев в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 22:17
  3. Ищу технического специалиста в Самарской области
    от Alprom в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 10:08
  4. Схемы
    от Gavriil в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 13:44
  5. Что это за м/схемы
    от ua0zaf в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 10:58
