Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Экспериментальная антенна из ли-полей
    Ли-поль.
    Это диполь объединенный с четверть волновой линией. При подключении нагрузок, надо учитывать что линия является еще и трансформатором.
    Это позволяет перестраивать его в широком диапазоне, при доступе к одному концу. На окне или балконе.
    В табл сравнение импедансов ли-поля на 14 мгц с линией около 500 ом и полуволнового диполя питаемого в конце.(вор0) и с "противовесом" 7 см. (вор7).
    Как видно он согласуется гораздо удобнее всяких "воровок" и Фуксов.
    Для согласования в простейшем варианте пойдет готовый Z(S)-match. Для других СУ понадобится еще запорный дроссель.
    При мощности до 100 ватт, я применял полевку или ШВВП. Из куска диной 0.75 длин волны, получается 2 ли-поля.
    В модели линия 500 ом потому, что из за ограничений моя MMANA, лини 100-200 ом "считать не обещает".
    А Z-m исправит все погрешности линии и длинны. По крайней мере для этой антенны.
    Вся настройка производится только тюнером, по минимальному КСВ.
    Можно делать и из РК, но он тяжелее и капризен к механическим нагрузкам.
    Я живу на земле, а по этому размещаю 2-4 таких элемента на одной мачте.
ID:	367998   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367999   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ГУН; 16.12.2021 в 21:56.
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    А Вы укоротите зеленый хвостик и получится Ситивиндом. Только тюнер надо от дальнейшего фидера отвязывать.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ГУН,
    У меня случайный кабель от "прошлой антенны", ок. 25м, с противовесом в шеке ок. 4м, или просто "заземленный на батарею", при "доступе к одному концу" позволяет использовать "это" от 80м до 10м (практически), в "широком диапазоне", даже ВАРК, с помощью СУ на "окне или балконе" и даже на подоконнике. Чем пользуюсь, в аварийных случаях.
    Вы поясните, в чем "кайф" именно такого варианта, Вы ж не привели ни ДН, КПД, условия подвеса.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Сергей Викт,
    не получится, Сити Виндом со смещенной точкой питания "полотна", и соотв. с трансформатором в точке питания. А "цепелин" получиться.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.12.2021 в 23:39.
    Киев
    1,154
    В феврале этого года, Гончаренко И.В. опубликовал статью на эту тему http://dl2kq.de/ant/3-119.htm
    Но и он - не первоотерыватель, этот принцип предложил M3KXZ
    http://on5au.be/content/a10/wire/m3kxz.html
    Обсуждение здесь: http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,394.0.html
    Михаил
    2,244
    Вообще то, это старый добрый цеппелин. Лет ему уже очень много. Волновое сопротивление линии может быть любым, при условии достаточной электрической прочности для данной подводимой мощности. Напомню, что волновое сопротивление, это характеристика согласованного режима, а эта линия настроена.
    Цитата Сообщение от ГУН Посмотреть сообщение
    Как видно он согласуется гораздо удобнее ... и Фуксов.
    А в чём удобство? Конкретно, по сравнению с Фуксом. И там и там одну ручку крутить. Да, у Фукса еще можно двигать катушку связи, но при этом не нужен дроссель.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 17.12.2021 в 00:31.
    В зависимости от возможностей,можно разместить еще один (или несколько) такой же элемент.
    Желательно паралельно первому и на расстоянии 0.1-0.25 лям.
    Второй элемент также нагружается на второй Z-match, только вместо TRX к нему надо подключить активную нагрузку (безиндукционный резистор).
    Перестраивая его, получаем 2х элементную антенну. Направление излучения можно переключать перестройкой Z-m. Не совсем удобно, но для экспериментов можно.
    И даже на нескольких диапазонах.
    Элементы могут быть и не паралельно. Это скажется на диаграмме и усилении.
    В концах элементов ток не большой, по этому их изгиб не сильно ухудшает параметры. Но дает возможность свести все настройки в одно место.
    Первый такой элемент, я делал для вертикальной дельты с переключаемой поляризацией. Разместив "противовес" паралельно паралельно нижней стороне. Потом для симметрии сделал второй.
    Затем разорвал дельту на 2 полуволновых "кривых" вибратора и сфазировав, получил однонаправленную "дельту", ромб...
    Все это есть на этом и других форумах. С моделями, диаграммами и фото.
    Здесь не привожу, потому что у каждого свои возможности, а по этому будут и свои размеры, схемы номиналы под них.
    Например у такой антенны, не "зажатой" окружением и землей можно получить диаграмму стандартной 2х элементной антенны.
    10-11 дб усиления, 16-20 дб подавление заднего лепестка.
    Последний раз редактировалось ГУН; 17.12.2021 в 10:08.
    А практически делали такую?
    подробнее можно, желательно с фото
    73! Виталий
    Делал такую и с отдельными LC звеньями на каждый диапазон.
    Мелочевку паять "разучился". А главное ATU проскакивает точную настройку из за крупных шагов.
    Для одного элемента пойдет, а для 2х с напрягом, помучился с пересчетами при перестройке, и вернулся назад.
    Пока не было коробки, просто заводил в окно на пару Z-m.
    Если будете делать на удочке, то лучше сделать пару элементов согнутых а ромб. Как у меня 4. В таком виде будет меньше излучения в зенит на ВЧ.
ID:	368024   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ГУН; 17.12.2021 в 16:10.
  9. Спасибо от RA1AFS
  10. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ГУН, К сожалению при 0.1 и даже 0.25 лям, сильно меняется входной импеданс для каждого элемента ФАР, и для Вашего варианта активного элемента тоже, а в ШП еще хуже. Это значит придется перестраивать/переключать фазовращатель, под конкретный элемент, да еще с трансформацией под под нужный импеданс, с нужной фазой и амплитудой, для нужной ДН :(.
  11. #10
    но это, кажись не то ...
    73! Виталий
  1. Антенна на 50 мГц
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 418
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 18:50
  2. Антенна на 40м
    от RC3F в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 17:01
  3. Чья антенна
    от redd в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 07:59
  4. Антенна на 160
    от Dimitrii в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 20:42
  5. Влияние электромагнитных полей блока питания ATX.
    от UR1024SWL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 08:15
