Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Поддельный Amidon?
    1,678
    Вопрос Поддельный Amidon?
    Для постройки этого устройства купил (на авито) кольца Amidon - T50-1, T50-2, T50-6 и T37-6.
    Мотаю указанное в рецепте количество витков, получаю весьма заметное превышение ожидаемых величин индуктивностей, для колец T50-6 и T37-6 - почти трёхкратное. На кольце T50-1 картина более пугающая: частотная зависимость индуктивности от частоты.
    1,6MHz 3,6MHz 7,4MHz 10,0MHz 14,4MHz 18,0MHz 21,0MHz 26,6MHz 27,7MHz 28,0MHz
    9,90µH 10,0µH 10,5µH 11,3µH 13,8µH 16,7µH 28,5µH 58µH 10µH 3pF
    Измерял с помощью NanoVNA-H v1.1, откалиброванной в диапазоне 1,6~30MHz.
    В чём дело? Поддельный амидон? Ошибка в измерениях? Что-то ещё?
    Мотал, правда, не ПЭЛ-1, а проводом из Ethernet-кабеля, - одной жилой в изоляции. Это может объяснить резонанс на высоких частотах, но врядли повлияло на завышение индуктивностей.
    Киев
    1,154
    У Вас есть эта программа? Если нет - установите и считайте каким количеством витков получить необходимую индуктивность.
    Михаил
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    paguo-76M2fet, Фотку бы дали. Всё-таки интересно посмотреть на это невероятное фуфло.
    В Китае продают нормальные. Неоднократно покупал разные. У всех индуктивность тютелька в тютельку.
  4. Спасибо от alend
  5. #4
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Вы считаете, что ПЭЛ 1 и проводочки из витухи совершенно одинаковы?
    "10" витков провода 1 мм и "10" витков провода 0.4...0.5 мм... Думаете нет разницы?
    Будет и большая.
  6. #5
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    RV3MP, разница не может быть в три раза.
  7. #6
    Из Китая не раз паленые кольца приезжали.
  8. #7
    1,678
    Внешне кольца выглядят в точности, как на фотографии повторяемого устройства (ссылка в первом сообщении). Имеющийся в наборе "бинокль" не проверял, так как нет данных для сравнения. Буду проверять балансировку уже собранногго transmatch'а.
    Вопрос по кольцам: как ведут себя поддельные амидоны, похоже на то, что получилось у меня? Может ли быть, что продавец ошибся и выслал кольца с более высоким µ? В справочнике Amidon'а ещё не смотрел, какое оно должно быть у этих артикулов.
  9. #8
    Частотная зависимость- это нормальное явление. Если нужно узнать реальную индуктивнлсть- используйте метод контура с образцовым клндесатлром
    Последний раз редактировалось UA0YAS; 21.12.2021 в 02:13.
  10. #9
    1,678
    Вопрос
    1. Сделал таблицу аккуратно. После ~27MHz индуктивность тридцати витков на кольце T50-1 падает, переходит в ёмкость.
      9,9µH 10,0µH 10,5µH 11,3µH 13,8µH 16,7µH 28,5µH 58µH 10µH 3pF
    2. Справочник говорит, что у BN43-1502 величина µ равна 850. Как расположить обмотку, из скольки витков, какая должна получиться индуктивность, если материал не поддельный?
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 21.12.2021 в 03:08.
  11. #10
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Давали ссылку как мерять индуктивность и емкость на нановна. Там надо оставить только график Смитта, и выбрать частотный диапазон сканирования таким, чтобы на диаграмме Смитта зеленый трэк доходил до верхней точки круга Смитта для индуктивности, и до нижней точки круга - для емкости. Это точки на диаграмме, куда приходит окружность =1 реактивности, или по другому- где активная составляющая равна нулю, остается таким образом только мнимая составляющая измеряемого импеданса. И только в этих точках диаграммы Смитта надо смотреть какая намеряна индуктивность (или емкость). Типа объективное измерение. А какой смысл гонять прибор по частоте и смотреть зависимость индуктивности от частоты? Все равно будет использовано только в своем частотном диапазоне..
    Специально нашел эту ссылку вам: https://www.youtube.com/watch?v=QgzH0XJ5xvI
    И для общего развития, показано где на диаграмме Смитта есть точки, в которых активная составляющая равна нуля. Это пересечение внешнего круга , где R=0ом и двух кругов реактивных сопротивлений, где X=1. Т.е. верхняя точка внешнего круга и нижняя точка: https://radioprog.ru/post/195
    Последний раз редактировалось R0SBD; 21.12.2021 в 04:08.
  1. Замена ферритов СССР на Amidon
    от Вениаминн в разделе Технический кабинет
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 10:10
  2. Amidon в П-контуре
    от Tube. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 295
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 12:17
  3. Кольца Amidon у W8DIZ
    от US4MEZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:45
  4. Чем замерить индуктивность катушек на кольцах (Amidon T50-6)?
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:21
  5. Кольцо Amidon T157-6
    от nostromo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.01.2005, 23:37
