Какова роль изоленты?
В то далёкое время не было поролона и поэтому в качестве термоизоляции применяли асбестовый лист. Корпус обвернут асбестом и укреплён синей изолентой. Это не моя прихоть
Сергей UT5LP. Спасибо я делал такой конвертер для Р311, правда с кварцевым резонатором. Сомнения о смесителе с подставкой 100 Мгц для прямого считывания показания на Р313М2. А чувствительность у однотипных аппаратов бывает разная.
А че сомнения,микросхема для ФМ диапазона,все элементы там сделаны в едином технологическом цикле.
Т.Е. Они одинаковые для входа и выхода.Гетеродин можно и внешний.Там только одна проблема нарисовывается это выходной(по ПЧ) фильтр,но и это решаемо.В любом случае выбирать Вам.
То,что выкладывал Tadas в посту 14,тоже удачно,но SBL это пассивный кольцевой смеситель и там просится низкоомный широкополосный каскад с КУ 8-10дб,что на современной базе вообще не вопрос.
Последний раз редактировалось UT5LP; 23.12.2021 в 19:24.
Это как посмотреть Игорь. То что синтезатор кроме срача не даст в любом ламповом приёмнике это факты, причём неоднократно проверенные лично мной на серьёзных приборах и в безэховой камере во время моей работы более 20лет.. Одно время даже выкладывал графики испытаний нескольких синтезаторов на форуме.. Что касается заявленной темы она интересна прежде всего тем у кого есть подобный девайс. У вас его как я понимаю нет, схемы его вы подробно на предмет модернизации не смотрели так что в общем для вас нет и предмета спора. Я подключился к обсуждению только потому что у меня имеется Р-313М. ТС ошибочно обозвал тему как бы об этом девайсе, но имел в виду Р-313М2, так что и для меня в этой теме нет ничего полезного. Р-313М более интересен хотя бы потому что у него "круглые" частоты 1 и 2 ПЧ. соответсвенно 25 и 4,5мгц. Простая замена кварца во 2 и получается весьма распространённая частота 5,5мгц . У меня имеется несколько кварцевых фильтров на эту частоту мог бы заменить. Это ответ об улучшении избирательности. Частоту ГПД нетрудно поделить на 10 при этом дополнительно уменьшаться фазовые шумы и так неплохого LC генератора. По поводу Оптической шкалы, да на 100% она не будет отображать, придётся добавить ещё и цифровую. Однака разметка шкалы через 100кгц и 1мг при делении ГПД на 10 она окажется кратной и её можно испольцовать. Это всё так сказать мысли вслух, сейчас нахожусь опять в России тащить сюда Р-313М через границу не собираюсь.
Спасибо от ua9mmz
