Прошло уже двадцать лет, как использую эту схему
http://www.cqham.ru/fan9.htm
Несколько последних лет использую модернизированную схему, все детали, кроме терморезистора и стабилитрона, с материнских плат компьютера. Порог включения вентилятора не зависит от стабильности напряжения питания. Есть небольшой гистерезис. Платки очень маленькие, я их просто наклеиваю через двухсторонний скотч на места охлаждения.
При номиналах, указанных на схеме, порог включения вентилятора около 37-40 градусов. Если температуру нужно повысить - вместо перемычки нужно поставить дополнительный резистор. Терморезистор 10 кОм с отрицательным сопротивлением. С3 находится снаружи платы - параллельно подводимому питанию. Схема питается от 22-27 В , вентилятор 24 В.
Для питания от 12 В и управления 12 В вентилятором резисторы необходимо скорректировать.
R2 2 kOm
R4 32 kOm
Стабилитрон можно не ставить - 12 В, как правило, стабилизировано.
Номиналы резисторов R6 и R2 наиболее подходящие для многих полевиков от 2N7000 до мощных (с материнок).
