Показано с 11 по 20 из 32
Тема: JLCPBC: как сэкономить на стоимости печатной платы?
    Великий Новгород
    68
    UA1TFN
    У них там есть функция panelet- это несколько мелки плат на одной, но все равно их будет 5. Интересная закономерность у них- соотношение заказ/доставка всегда 1:1. Как интересно это дело обстоит в регионе дальнего востока.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Видел, что коллеги заказывали платы в которых для разделения плат использовалась не перфорация, а неглубокие углубления, в виде прокатки роликом с острой кромкой, что можно попробовать использовать и при заказе нескольких плат в стандартном типоразмере 100*100. Потом платы легко отделяются одна от другой. Может пройти с обычной стоимостью, как за одну плату, не знаю, только, как реализовать такую функцию в layout.
  3. Спасибо от paguo-76M2fet
  4. #13
    "Скрайбирование" . Это самоочевидно подразумевает, что платы разделяются и идут как раздельные.
  5. #14
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    rx3apf,
    На AllPCB вчера хотел бесплатно заказать ПП 100х100мм, сами платы цена ноль, доставка 20 зелёных! Пришлось опять на JLCPCB, весь заказ с доставкой обошёлся в 750руб.
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  6. #15
    Пробовал, не прокатит, ответ один - соединений нет - разные платы, они там тоже не зря хлеб едят. А если посмотреть, то при средней минимальной цене заказа 100х100mm в 1000р. / 5шт. = 200р/шт.... копейки, тем более если в одном заказе два разных гербера, сумма за доставку как за один заказ, получается экономия на доставке если не делить по заказам.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  7. Спасибо от paguo-76M2fet
  8. #16
    Цитата Сообщение от Вячеслав-1 Посмотреть сообщение
    rx3apf,
    Припоминаю, что там у кого-то тоже так вышло. Но у меня обнулило и стоимость заказа, и стоимость пересылки (может быть потом они как-то условия изменили). А на NextBCB тоже было бесплатно, но $1 за упаковку и пять центов сбора PayPal.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 28.12.2021 в 11:32.
  9. #17
    а неглубокие углубления, в виде прокатки роликом с острой кромкой....Может пройти с обычной стоимостью, как за одну плату, не знаю, только, как реализовать такую функцию в layout.
    На outline нужно чертить 0.4мм линию для скрайбирования, но там есть ограничения:
    1.Линия через всю длину платы должна идти
    2.Линия от следующей линии скрайбирования должна быть далее 2мм
    3.Общий размер платы должен быть не менее 7*7см если делать скрайбирование.
    Ну и по моему опыту 50% не замечали разные дизайны и 50% замечали на платах со скрайбированием.
  10. Спасибо от Constantin007, paguo-76M2fet, sever2k6
  11. #18
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    Недавно заметил, что при весе посылки более 1,5 кг пропадает из способов доставки самая дешевая. Не помню как называется, она самая нижняя в списке. Пришлось давеча разделить платы и трафареты, тем самым сэкономив около 20 долларов.
    Вдруг, кому-то полезным окажется.
    Espresso, смотрю, Вы искушены в этих делах! Подскажите, как оформить, чтобы jlcpcb сделали фрезеровку платы сложной формы? Что-то никак у меня этот каменный цветок не выходит)))
  12. #19
    Делайте контур платы на слое outline линией 0.00-толщины в спринте, они отфрезеруют как надо. Если вырезы внутри платы - тоже рисуйте их на outline, технолог разберётся.
  13. Спасибо от Constantin007
  14. #20
    Отфутболивает не менеджер, а программа.
    Лайоутом не пользуюсь, рисую платы в Диптрейс.
    Старайтесь уместить ваши хотелки в 100х100.
    Платы можно разъединить линией, будет видно, где резать.
    "Общие" провода раздельных плат лучше объединить перемычками, на монтаже и разрезе это не скажется,
    зато "программа" не ругнётся на несколько файлов, объединённых в один.
    Примет за единый файл.
  1. Очистка печатной платы
    от R4DM в разделе Технологии
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 14:22
  2. Проектирование печатной платы
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 17:48
  3. схема печатной платы FT897
    от кагермазов в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:39
  4. схема печатной платы FT897
    от кагермазов в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 23:38
  5. Рисунок печатной платы ((((
    от @СЛАВА@ в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 14:28
