Тоже самое и у меня, но терпимо. Интересно, кто-нибудь опробовал как работает цифровой магнитофон в трансивере? У меня мал уровень сигнала при записи с микрофона и не могу его увеличить...
Спасибо от yl2gl
смотрел ролики про данное радио
на фото от KM9G = после смесителей и пр стоят отдельные dac PCM1789 и adc PCM18?? main rev 1.2
фото не читаемо
на фото платы от David N7DDC adc\dac стоит кодек CS4272 main rev 1.3? плохо видно
плюс изменена топология платы в районе ОУ LTC6226 RF opamp
керамических smd конденсаторов большой ёмкости в районе разъема акб стало меньше.
т.е пилят не только прошивку.
Не понятно стало ли лучше, но проблемы от изменений уже есть. Современный загрузчик от 2022г не стартует на новых устройствах. Только родной от 2017. При этом на прошлых версиях работают оба без проблем.
Всем ку! Решил попробовать фт8 через ЮЗБ. Понимаю, что что то не то по приему... Вывел звук на "прослушать" звуковой карты и... Звук появляется только на громком сигнале и как с сильно накрученным шумодавом. При этом в встроенном динамике все ок. Шумодав выключен... Куда копать?
А в настройках "звуковой платы" на самом компе уровень "микрофона" нормально выставлен? Там надо настроить.
Проблема может быть и не в конкретном компе.
Я мучаю WSPR изредка, и при этом часто наблюдается ситуация когда началась передача, а уровень в нулях.
Например после выполнения тюнинга почти гарантированно так будет.
Выключил-включил - заработало.
И такие мелочи которые то проявляются то нет вылазят изредка в разных местах.
Прошивка 1.1.6 та что от 24.11.2022 (есть еще от 02.11.2022).
Люди добрые подскажите что такоеё? Значит стоит последняя прошивка 1.1.6 от сюда https://www.cqxiegu.com/zlxz ранее все было нормально с трансивером потом случилось следующее,при полном разряде акб когда ставишь на зарядку индикатор больше не моргает а просто постоянно горит,при этом зарядка происходит штатно за 6ть часов, далее в самом меню поазывает полный заряд акб при 8.2V отключается при 5.9V но что я заметил так это то что он постоянно показывает полный заряд акб(сама иконка акб) тоесть всегда 100% перепрошивка не помогает ставил и 1.1.5 и 1.1.4 подскажите может кто что знает??? или все же по гарантии аппарат возвращать? причем просто в определенный момент это появилось и все и не знаю как исправить? делал полные циклы шту 5-6 заряд разряд, помогите кто чем может так как уже поставил на регистрации аппарат и отправлять назад муторно может можно как то исправить???
