Страница 74 из 248 ПерваяПервая ... 24647172737475767784124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 2472
Тема: SSB трансивер Полякова на 160 метров
  1. #731
    Аватар для US5QBR
    Запорожская обл., г.Бердянск
    568
    US5QBR
    Цитата Сообщение от Roy
    2 US5QBR
    Спасибо за очень интересные схемы.!
    Очень хочу попробовать их повторить. Но сам я к сожалению очень начинающий радиолюбитель и возникло много вопросов. Например:
    - какие требования к входным ВЧ цепям
    - на что можно заменить ОУ 1434УД1Б
    - есть ли какие-нибудь тонкости в наладке?
    Всем привет !!!
    У. коллега, отвечаю на вопросы:
    1. Каких-либо особенностей входные цепи ДПФ и УРЧ не имеют. ДПФ должен удовлетворять условию минимальных потерь в полосе пропускания и максимальных потерь в полосе задерживания. "Широкополостнос ть" его должна быть равна ширине диапазона + 20-30 кГц по краям. Это важно особенно для тех КВ диапазонов, которые "вплотную" граничат с вещательными КВ диапазонами. УРЧ в приемниках ПП вообще-то вреден, т.к. снижает реальную помехоустойчивость приемника, т.е. его ДД2 и ДД3 !! Но может быть полезен для "вытягивания" слабых сигналов на ВЧ диапазонах 20м и ниже !! Лучше его сделать отключаемым.
    2. КР1434УД1А,Б,В - это можно сказать аналог К157УД2, но с гораздо лучшими параметрами, чем у последних. В данном месте подойдет любой (импорт тоже) ОУ с минимальным уровнем собственных шумов, менее 4 нВ/Гц. Это и весь критерий.
    3. В наладке моих схем практически нет никаких тонкостей. Если они собраны без ошибок, то работают на 100%. Для схемы ППП с диодным смесителем на встречно-паралельных диодах нужно помнить, что уровень сигнала с ГПД должен быть строго нормирован от 0,75В до 1,0В амплитудного значения. При других значениях как в одну так и в другую сторону, падение коэффициента передачи смесителя неизбежно !! Для схемы на ИМС 74НС4066 это несущественно, т.к. по цепям коммутации она управляется логикой на К555ЛИ1. Там важен уровень напряжения на вход 74НС74, чтобы последняя смогла формировать из него меандр. Это должно быть не менее 0,4..0,5 В.
    Я лично все-таки советовал бы попробовать схему на 74НС4066 как более качественную в работе. Т.е. с более высокой динамикой и без подбора чего-либо. Диоды же нужно подбирать....
    Вот собственно те минимальные замечания и рекомендации по схемам...
    Всем успеха !!
    Сергей (US5QBR)
    All the best and 73's !!
  2. #732
    г.Пушкино Моск. обл.
    25
    2 US5QBR
    Большое спасибо за ответы. Совсем забыл про параметры входного трансформатора, не подскажете?
  3. #733
    Аватар для US5QBR
    568
    US5QBR
    2 US5QBR
    Упомянутый ВЧ трансформатор намотан трифилярно (3-мя скрученными проводками) на ферритовом колечке К10х6х4 проницаемостью 600...1500НН. Количество витков 10..20 - не особенно критично !!
    Удачи в постройке и наладке !!!
    Сергей (US5QBR)
  4. #734
    US5QBR: ". Для схемы ППП с диодным смесителем на встречно-паралельных диодах нужно помнить, что уровень сигнала с ГПД должен быть строго нормирован от 0,75В до 1,0В амплитудного значения. При других значениях как в одну так и в другую сторону, падение коэффициента передачи смесителя неизбежно !!"
    При импульсной форме сигнала с ГПД, его уровень чем больше, тем лучше.
  5. #735
    Аватар для US5QBR
    568
    US5QBR
    Привет всем !!
    В принципе, согласен. И добавлю, что скважность импульсов тока в таком случае через смеситель должна быть примерно 0,5 для максимального коэффициента передачи последнего. Для синусоидального же сигнала ГПД амплитуда имеет важное значение, т.к. как при большей амплитуде так и при меньшей диоды в смесителе будут либо открыты в первом случае либо закрыты во втором. В обеих случаях коеффициент передачи смесителя будет падать.
  6. #736
    Владимир(UN7TAE)
    Гость
    ВОТ ЭТО ДА !!!!
    Здравствуйте все!
    Все забросил, подготовка к сесии. Через пару недель может и начну что-то делать. Но навряд ли!
    Меня парализовали цифры 0,05 мкВ и 135-140 ДБ.
    Буду ждать готовую схемку. А затем договариваться с кем-нибудь кто живет ближе к цивилизации о приобретении м/сх-м.
    Кто подсобит кстати в приобретении?
  7. #737
    Привет всем участникам!!!
    Амплитудно-стабильный гетеродин. Радио 1984г №2.
    Предлагаемый автогенератор обеспечивает постоянство амплитуды на контуре как при перестройке частоты, так и при изменении напряжения питания
    ____________________ _
    RA0ANB 73!
    • Тип файла: zip 02.zip (130.9 Кб, Просмотров: 1202)
  8. #738
    US5QBR: "скважность импульсов тока в таком случае через смеситель должна быть примерно 0,5"
    Критически относитесь к любым высказываниям вообще и к Полякова в частности. "Благодаря" ему Вы не знаете, что скважность определяется отношением периода следования импульсов к их длительности. Она может быть только больше единицы.
    Для того, чтобы легче понять физическую суть выражения "оптимальный уровень сигнала гетеродина синусоидальной формы", нужно мысленно поменять синусоидальную форму этого сигнала на треугольную и, постепенно увеличивая его уровень, обратить внимание на то, что постепенно увеличивается не только гетеродинный ток через диод (это хорошо), но и время его протекания (а это плохо). Оптимальный (компромиссный) - значит средний между плохой и идеальный. Плохой – когда скважность импульса управления стремиться к 1, а идеальный – когда к бесконечности.
  9. #739
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,168
    Приветствую Всех!
    Кто подскажет, какая разница в м-сх NE5532AP и NE5532P.
    Цена по прейскуранту отличается в два раза, а по шумам ?
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  10. #740
    US5QBR - 0,5 некорректная цифра. Возможно Вы имели ввиду отношение паузы к длительности импульса?
  1. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 16:22
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  3. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  4. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  5. Помогите найти статью Полякова
    от Vadim в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 20:27
