[quote="Вячеслав Фатеев"]Оригинальная статья лежит в "Electronic World+Wireless World" №1/1999 год. Автор - Род Грин.Сообщение от US5QBR
В принципе, 50-омная схемотехника имеет только то преимущество, что упрощается межблочная коммутация. При существенном усложнении коммутируемых модулей. В общем, нормальное решение для _промышленных_ изделий.
Сходную точку зрения в приватной беседе высказал в свое время UA1FA.
Нужно практически собрать и "покрутить" !! Хотя, может я и неправ, после смесителей в RC-фазовращателях больших порядков стоит многовато резисторов - это будут потери мощности сигнала. Можно, конечно, перед ними поставить предварительные УНЧ на малошумящих ОУ с умеренным Ку, достаточным, чтобы только скомпенсировать потери в RC-фазовращателях. Но как это всё скажется на общем коэффициенте шума всего RX - тракта ?? Нужен эксперимент ! Хотя идея заслуживает внимания! Хотя для традиционных RC-фазовращателей 2-го, 4-го порядков я делал такую "компенсацию" по увеличению усиления (см. приложение, может кому пригодится) - работало и я бы не сказал, что плохо !! Всё-таки RC-фазовращатель настроить проще ,чем LC (мотать муторно, если нет станка) ! Поставил подстроечные резисторы и крути, но потери в них - "камень предкновения" !Сообщение от www
P.S.
Но простота и минимум затрат + относительно высокие параметры ППП , часто подкупает радиолюбителей.
Здравствуйте коллеги.
Извините за задержку ( надо было добраться до старой квартиры, найти схему и отсканировать). Вот такой детектор у меня работает в ИШИМ -003. При его разработке задача ставилась добиться, не ухудшая качества его работы в штатных режимах и не испортив внешнего вида дополнительными органами регулировки, качественного приема любительских станцих. Т.к. уровни сигнала на его входе достигают десятков - сотен мВ, основной упор сделан на получении максимальной линейности и ДД. Вход подключается без разделительного конденсатора прямо к вых.катушке, которая 2 концом на общем проводе, что обеспечивает автоматическую установку режимов работы. Вых. подключается прямо на регулятор громкости. Как я уже говорил, резисторы в цепях фазовращателя я подобрал, а конденсаторы поставил без подборки, но из одной партии. Они обязательно должны быть термостабильны и с допуском не хуже 5 % ( например типа МБМ, К73, К-76 и т.п. ). Важный момент - резисторы в цепи ОУ 510к и 1М - должны быть подобраны между собой с точностью не хуже 1% - от этого сильно зависит степень подавления. Детектор собран на печатке, верхний слой используется как экран, и закреплен на задней стенке приемника, за переключателем диапазонов. Дополнительной экранировки не понадобилось. При отсутствии ошибок в монтаже настройка сводится к
установке частоты опорника на середину полосы пропускания приемника. Подавление ненужной боковой , как я уже писал сразу, без кропотливой настройки - 44-48дБ. Если эта разработка интересна любителям, могу при готовить подробное описание с фотками и чертежами печатки и выложить на СКР.
Ув. коллега ! Можно вопрос:Сообщение от Serg007
1. А какая получается чувствительность со входа КТ315 ??
2. Что имеется ввиду: "...что обеспечивает автоматическую установку режимов работы." ? В смысле для ОУ ??
3. Если я правильно понимаю, если вместо "фиксированного" гетеродина поставить "плавный" диапазонный ГПД и на вход КТ315 подать сигнал с 2-хполосного смесителя приемника прямого преобразования, то получится однополосный SSB DCR RX с многофазным подавлением боковой ! Так ??
С ув. Сергей / US5QBR/
1.Чувствительность со входа детектора не мерял - не было необходимости, т.к. добивался не максимальной чувствительности, а наоборот, приходилось схемотехнически ослаблять сигнал в общей сложности раз в 8-10. Вызвано это 2 причинами1. А какая получается чувствительность со входа КТ315 ??
а. уровень вх.сигнала с родной АРУ достигает 1В, а заметная нелинейность катушки ФНЧ начинается примерно со 100-150мВ
б. При таком ослаблении громкость приема в режимах АМ,ЧМ и SSB
примерно одинакова.
2. Да, верно, напряжение с эммитерного повторителя ( равное половине напряжения питания ) задает оптимальный режим работы и смесителя и ОУ.
3. Просто так сделать из этого детектора - чувствительный приемник не получится, по причинам описанным выше. Но сам принцип верен, только ИМС на применить более быстродействующии
Спасибо за ответы !! Идея неплохая...Сообщение от Serg007
Придется самому её собрать и опробовать - может , что-нибудь и получится....
Совершенно верно.Сообщение от US5QBR
Но насчет ДД по моему Род загнул.
Приветствую всех, кто еще не спит!!!
Активно обсуждается вопрос о ДД ППП.
Хочу поделиться своими мыслями по этому поводу. Есть ли предел достижимого ДД? Конечно есть... Из чего он складывается и как его достичь?
Тема длинная и очень интересная, поскольку именно она заставила меня в свое время заняться ППП. Но я постараюсь покороче, минут на 40... По моим наблюдениям диодные смесители в обычных мостовых схемах БЕЗ подборки диодов имеют ДД не более 50дБ... еще примерно 5 дБ можно дотянуть если применить дополнительные схемы балансировки смесителя и точную подборку уровня сигнала гетеродина. Следует иметь ввиду, что параметры ППП со смесителями обычного мостового типа довольно сильно зависят от уровня гетеродинного напряжения. При подборке диодов тестером ДД примерно такого же уровня, может чуть получше но не более 60 дБ+- 5. При ТЩАТЕЛЬНОЙ подборке диодов теоретически можно получить 90 дБ, а на практике все зависит от конструкции и точности настройки. Многие конструкторы забывают о простой истине - все каскады, элементы, блоки ППП и ТПП ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ПО ВХОДНЫМ И ВЫХОДНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЯ!!!!!. У Рэда об этом сказано - техника 50 Омного согласования... Почему-то при согласовании с антенной все бьются за КСВ 1:1, а при согласовании смесителя по входу и по выходу почему-то об этом не вспоминают. А зря... Отраженный сигнал возвращается обратно в смеситель, еще раз перемножается с исходными сигналами и снова возвращается в нагрузку. Надо ли объяснять всем, к чему это приводит в результате? Далее, следующий каскад должен иметь ДД не менее, чем предыдущий, иначе он сам начнет при больших уровнях сигнала работать как смеситель, точнее как генератор дополнительных гармоник. Это наверное тоже всем понятно к чему приведет.
Вернемся к смесителям на диодах. Применение недектирующих смесителей с диодами вместо обычных мостовых дает прибавку ДД примерно от 15 до 20 дБ. Без подбора диодов можем получить уже ДД 60-70 дБ, с подбором по прямому сопротивлению ДД 70-80 дБ, а с ТЩАТЕЛЬНЫМ подбором ДД 90-100 и более.... Но эти цифры могут быть нереализованы по причине безграмотного конструктивного исполнения. Увы, но это часто встречается. Хочу обратить внимание участников форума на очевидный парадокс - мы с вами начинаем горевать по поводу усложнения конструкции ТПП на интегральных микросхемах и многофазных схемах формирования, но при этом забываем, что требуем параметры ВЫСОЧАЙШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО класса для простой радиолюбительской конструкции. У простой конструкции всегда есть предел достижимых параметров, превзойти которые можно только путем УСЛОЖНЕНИЯ конструкции.
Конструкции "выходного" дня тем хороши, что просты, содержат мало деталей, быстро собираются и работают практически без настройки. Кажущаяся простота ППП и ТПП сыграла с ними злую шутку. Многие опытные радиолюбители воспринимают их именно как конструкцию "выходного дня". Пробуют собрать из чего попало под руку, слегка поднастроят и потом удивляются, что эта "мыльница" работает так себе, ничего хорошего. Увы, достижение высокопрофессиональн ых параметров своей аппаратуры достигается с большим трудом и требует высокопрофессиональн ых знаний, навыков и умений. А также терпения при изготовлении намоточных узлов с большим числом витков. Сейчас как раз самое время поговорить о ДД НЧ-фазовращателя. Дорогие друзья! Почитайте внимательно статью с моим трансивером (ссылку см. выше). Там ясно сказано, что любой и каждый феррит не подходит для применения ни в ФНЧ ни в НЧ-фазовращателях. Если у вас при подаче напряжения на катушку на ф/кольце при 150 милливольтах начинаются искажения - можете смело выбрасывать ее в корзину, т.к. ваш верхний предел ДД ограничен этой величиной. У меня в самом худщем случае едва заметные искажения начинались при напряжениях более 0.7 вольта!! и то я их выбраковывал. Поскольку радиолюбители часто имеют ф/кольца с неизвестной магнитной проницаемостью и прочими свойствами, то сами понимаете, результат может быть непредсказуемым. Придется обязательно параметры проверять и НЧ-фазовращатель настраивать. Без настройки ничего путного у вас не получится. Дабы не хулить автора разработки за "плохую" схему придется вам выполнить ее со всей тщательностью, если хотите получить если уж не заявленные, то хотя бы приличные параметры. Это первая часть, надо сделать перекур...
Валерий, специально просмотрел все ваши сообщения, но ссылки на трансивер не нашел, может, правда, плохо искал... Нельзя-ли повторить ее, или пошлите мне на e-Mail - colnago@hotmail.ruПочитайте внимательно статью с моим трансивером (ссылку см. выше).
Заранее спасибо!
Вал.Ив.
