Показано с 1 по 10 из 30
Тема: микросхема чередующая на двух выходах 0 и 1
    набережные челны
    41
    Подскажите микросхему которая будет генерировать на своих двух выходах 0 и 1 в зависимости от сигнала на входе. Т.е. он должен иметь один вход и два выхода. Извените что такие примитивные вопросы задаю здесь, но гуглу объяснить что мне нужно не так просто. Надеюсь, вы поймёте..
    Краснодарский край
    772
    exUS5MPT
    Любая микросхема содержащая несколько элементов и-не или несколько элементов не. Как пример 155ла3 или 155лн1. (КМОП версия - 561ла7 или 561лн2)
    Последний раз редактировалось Ivan_007; 07.01.2022 в 13:54.
  3. Спасибо от Redna
  4. #3
    Аватар для IG_58
    Германия
    9,957
    12
    Redna, один вход и два выхода, на которых попеременно появляются то ноль, то единица, - это например, триггер со счетным входом. Его легко реализовать, например, из триггера D-типа, соединив его инвертирующий выход с D-входом, тогда каждый импульс поступающий на C-вход будет этот триггер переворачивать, и 0 и 1 на его выходах будут меняться местами.
    Последний раз редактировалось IG_58; 07.01.2022 в 14:08.
    Игорь
  5. #4
    набережные челны
    41
    Ivan_007, Чё-то не понял.
    Мне же надо чтобы на выходах обязательно были противоположные сигналы. может правильнее использовать вместе "или-не" с "или"?
  6. #5
    Краснодарский край
    772
    exUS5MPT
    а я что на картинке нарисовал? На входе 1 на выходах 1 и 0; на входе 0 на выходах 0 и 1
  7. #6
    Аватар для IG_58
    Германия
    9,957
    12
    Redna, коллега всё правильно нарисовал, это инверторы.
    Игорь
  8. #7
    набережные челны
    41
    Ivan_007, рисунок позже появился. а сдвига по фазе выходных сигналов не будет на частотах до 1 мгц?
  9. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    9,957
    12
    Сдвиг по фазе будет всегда. Любой элемент обладает инерционностью и запаздыванием, поэтому выходной сигнал изменяется не мгновенно после изменения входного, а с небольшим сдвигом.
    Игорь
  10. #9
    набережные челны
    41
    тогда эта схема не подходит. может паралелльно использовать "или-не" с "или" - как я выше написал?
  11. #10
    Схема приведенная в сообщении 2, естественно будет иметь задержку сигнала на одном из входов, ну и изменение фазы конечно. Микросхемы структуры ECL имеют парафазные выходы, фазы на обоих выходах совпадают с большой точностью.
    Юрий.
    P.S. В микросхемах структуры TTL и CMOS есть такой элемент, под названием "исключающее или", так вот если на одном из входов этого элемента изменять логический уровень, то этот элемент может передавать сигнал без инверсии, либо с инверсией, задержка при этом не изменяется. Вот такой элемент и нужно применять в схеме, которая приведена в сообщении 2.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 07.01.2022 в 14:25.
  1. Микросхема
    от R4IMM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 22:50
  2. Микросхема для DSP
    от rv4lk в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 11:56
  3. микросхема ХА1?
    от vlademskr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 13:09
  4. SSB и микросхема
    от Арслан в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 21:13
