Страница 4 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 85
Тема: вопрос по УМ Р-140
  1. #31
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    937
    RU4AA
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Может кто может нарисовать эквивалентную схему каскада ?
    А зачем?
    Для практиков достаточно знания того, общая ёмкость контура складывается из суммы ёмкостей, подключенных к контуру. И токи через каждую из них перераспределяются в зависимости от их реактивного сопротивления.
    Больше ёмкость- меньше сопротивление- больший протекаемый ток. Уменьшили ёмкость переменного конденсатора, часть тока контура перераспределилась на другие ёмкости, что вызвало увеличения тока через них. По этой причине и применили в 140-й пресловутую 12.5пф. чтобы в крайнем случае не допустить бОльшую нагрузку на экран и её развязывающие конденсаторы, кои, бывает, по этой причине и вылетают, если "модернизируют" контур, выжимая крохи мощи на 10-ке. Ёмкости, видите ли, многовато. КПД контура маловат. Потом клянчат проходники на панельку, удивляясь, а чего это оно бабахнуло?
    И ёмкость анод- экран не исключение. Поэтому экранную сетку и развязывают достаточно мощными конденсаторами или наглухо заземляют, подавая минус экранного на катод.
    Это касается и пентодной сетки. Неспроста бывает блуд у 81-й, если 3-ю сетку заземлить не там и не так.
    Тем и хорош пентод, что защитная сетка берёт на себя основную часть перераспределённого тока, облегчая развязку экранной.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  2. Спасибо от UA3GUX1
  3. #32
    Осталось теперь выяснить какой величины ток через горячий конденсатор.
  4. #33
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    937
    RU4AA
    Вам ещё и посчитать, и припаять может?
    Вроде бы, старался, описав всё выше.
    А ток через контурный, ладно, "горячий" конденсатор должен быть основной величины. Поэтому его ёмкость должна быть больше суммы других, паразитных величин. Что нередко не сбывается на 10-ке. и тянет за собой либо установку повышенной нагруженной добротности контура, либо усложнение в виде схемы компенсации паразитных ёмкостей, в частности, выходной.
  5. #34
    а чего это оно
    Давайте про это позже !
    Вам ещё и посчитать
    Изольте.
    Хотя у Гончаренко можно довольно быстро посчитать.
  6. #35
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    937
    RU4AA
    Вот и посчитайте Гончаренкой применительно к вашему агрегату. Угу?
  7. #36
    Вот и
    Так с этим нет проблем.
    Гораздо интереснее про величину тока через ёмкость
    анод- 2 сетка.
    Угу?
    Ага ?
    ( а заодно ответьте: какой ток течёт через
    анодный дроссель. )
    Добавлено через 16 минут(ы):
    А зачем?
    Что анодная цепь не является источником с
    нулевым внутренним сопротивлением.
    Зосим, зная это можете ответить на мои поставленные
    вопросы.
    В тетродах, в отличии от ламп на которые вы ссылаетесь
    проходная ёмкость выше.
    Требования к заземлению 2 сетки никто не отменял.
    Пробой конденсаторов в цепи 2 сетки... эх ,
    как было бы просто- поставил 12.5 пф в анод и ...
    но увы!
    Вот поэтому , я и попросил нарисовать эквивалентную схему.
    ( а заодно изобразите делитель ВЧ из 2-х конденсаторов:
    14 пф( хотя она много меньше) и 12 конденсаторов 6800 пф.
    И что получим в итоге на 2 сетке?
    Последний раз редактировалось Глазунов; 17.01.2022 в 00:44.
  8. #37
    Вернёмся к теме.
    Читаю ваши грамотные сообщения :
    И вот представьте, что через экранную сетку лампы течёт ток 10-15 А...
    Исходные данные: амплитуда ВЧ напряжения на аноде 2500 В, реактивное сопротивление ёмкости 14 пФ на частоте 30 МГц около 380 Ом.
    Амплитуда тока получается около 6,6 А .
    Я вашему однокашнику задал вопрос:
    Какой реактивный ток идёт через дроссель ?
    ( для упрощения, пусть будет параллельная схема питания лампы)
    И вы что тоже думаете что у каскада 0 внутреннее ?
    И вы смогли настроить в резонанс контур без 12.5 пф
    на 14 мгц?
    Просвятите меня .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.01.2022 в 15:00.
  9. #38
    14,075
    Просвятите меня .
    Не буду. Нет у вас желания что то понять.
    Кстати, просвещение и святой, - это разные слова.
  10. #39
    Стараюсь донести до вас знания....
    Так донесите, кто ж против.
    То что емкость анод-вторая сетка входит в ВКС и по ней течет реактивный ток контура это очевидно и сомнению не подлежит.
    Вопрос в другом - о величине реактивной емкости, и какая мощность выделяется на второй сетке при прохождении реактивного тока, для вас специалиста высокого класса думаю не проблема ответить на этот вопрос....а я как практик с удовольствием поучусь....
    73 ! ALEX **#*
  11. Спасибо от Глазунов
  12. #40
    14,075
    А смысл? Нет уж дальше вы сами...
  1. Про УМ на irf510
    от ijk в разделе КВ усилители
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 21:16
  2. П-18
    от Александр Мащуков в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 14:46
  3. вопрос по VX-7R
    от aleksandr130 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 17:20
