Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 85 из 85
Тема: вопрос по УМ Р-140
  1. #81
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Нравится вам думать что токи через него потекут как через резистор
    Нравится вам думать, что кто-то так думает?
    PS.
    Углубление в то, как протекает ток в конденсаторе,
    не в тему, вот и ответил Евгению про ток, который
    "запутывается в витках". Это в своё время была
    такая мнемоника для запоминания.
    значит и токи через сам конденсатор нулевые
    Активный ток да.
    А реактивный есть, ибо "резонанс токов",
    приведённая индуктивность параллельно висит.
    И параллельно Rэкв, на котором и выделяется
    напряжение 1-й гармоники.
    Часть энергия выделяется на физических потерях.
    Основная энергии идёт в сторону физической нагрузки.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.03.2022 в 21:50.
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #82
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    к ламповым УМ охладел, реально опасно ....
    Реально опасно и по улице ходить!
    Существуют элементарные правила, высоковольтные конденсаторы шунтируются резисторами для их разрядки, при любом ремонте и обслуживание полностью отключать от электросети, прежде чем лезть обязательно проверить отсутсвие напряжения..... это трудно? и что мешает выполнить эти правила, кроме глупости ?
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от sr-71, Volandus, Глазунов
  5. #83
    В схеме ВКС на конденсаторы обычно считают
    напряжение на нём и кВАр. Ток, как правило,
    только для катушки (модуль). Не вопрос посчитать
    комплексные токи (и напряжения), только никому
    это напрочь не надо.
    ________
    Муха это тоже самолёт (с)
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #84
    Цитата Сообщение от Volandus Посмотреть сообщение
    Через ёмкости контура текут контурные токи с привязкой к Qн. Через добавочные ёмкости величины токов согласно их реактивным сопротивлениям.
    Ток через реактивное сопротивление всегда определяется законом Ома, который в этом случае записывается в комплексных величинах.
  8. Спасибо от sr-71
  9. #85
    Неспроста бывает блуд у 81-й, если
    3-ю сетку заземлить не там и не так
    Индуктивность "верхн. вывод С3 - нижн. вывод С3"
    довольно большая (0,23 мкГн), не тут ли "собака
    порылась"....
  1. Про УМ на irf510
    от ijk в разделе КВ усилители
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 17:50
  2. П-18
    от Александр Мащуков в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 14:46
  3. вопрос по VX-7R
    от aleksandr130 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 17:20
