Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Коммутация индуктивностей замыканием накоротко?
    1,678
    Вопрос Коммутация индуктивностей замыканием накоротко?
    Видел в нескольких устройствах, например, - тут, что для управления величиной индуктивности - некоторые секции набора катушек не ОБХОДЯТ, а замыкают накоротко.
    Почему делают именно так? Ведь можно же просто исключать ненужные секции из цепи. И замкнутые катушки, вероятно, могут влиять на расположенные рядом используемые секции.
    Или это делается, чтобы не допустить даже кратковременного, в моменты срабатывания рэле, обрыва цепи?
    15,632
    Видите ли в чём дело, безымянный коллега из Санкт-Петербурга, если : "просто исключать ненужные секции из цепи", то ведь на них будет наводится напряжение от оставшихся в работе частей катушки. И оно может достигать больших значений, если исключена обмотка с большим числом витков, а оставшаяся в работе часть имеет намного меньше витков. Вряд ли это хорошо.
    Кроме того, за счёт паразитной ёмкости, каждая отключённая катушка имеет свою собственную резонансную частоту. И куда она попадет и чем помешает неизвестно.
    Поэтому конечно, разумный выход, в катушках без сердечника, просто закорачивать ненужную часть обмотки. Потери в этом случае будут небольшими. И тем меньше, чем меньше сопротивление катушки и замыкающих её цепей. Ну и немного упадёт против расчётной, индуктивность оставшейся в работе части катушки.
    Ну а чтобы вам проще принять то, что закороченная катушка почти не вносит потерь, вспомните контура в некоторых изделиях, например в телевизионных ПТК.
    Вас ведь не смущает, что там использовались латунные, позднее алюминиевые сердечники?
    Ну и конечно, не вздумайте закорачивать обмотки в трансформаторе. Я ведь не случайно написал: "
    в катушках без сердечника".
    Метод закорачивания части обмотки применим только в катушках с достаточно слабой взаимоиндуктивностью витков катушки.
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,011
    RU4AA
    И периметр закоротки желателен не менее периметра провода катушки, а лучше более.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Странно,по роду профессии мне пришлось в свое время много чинить ПТК,там две планки в ряд для подключения индуктивностей выбранного канала,где там индуктивности замыкаются?
    Юрий.
    1,678
    Некоторая обнадёживающая радость обнаружилась в том, что номинал измеряемой (подключенной к LC-метру, в моём случае - к NanoVNA-H) катушки практически не изменияется, ни при поднесении короткозамкнутой, ни при поднесении куска латунной фольги. Видимо, всё магнитное поле сосредоточено в сердечнике, а сердечник - в исследуемом случае - тороидальный.
    А вот это - не понял. Интуитивно кажется, что провод замыкаемой катушки НЕ должен отдаляться от сердечника слишком сильно...
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,011
    RU4AA
    Ну, чем закорачиваете. Т.е. не тоненькой сопелькой, а соответствующим проводом.
    И, да, я же не знаю конкртено, что вы там коротите.
  7. #7
    1,678
    В упомянутом устройстве (согласования антенн) есть набор из семи катушек на кольцевых сердечниках. Катушки включены последовательно, для подбора требуемой индуктивности - некоторые из них замыкаются накоротко с помощью рэле. Я бы предпочёл не закорачивать их, а обходить. Поэтому и возник вопрос.
  8. #8
    Смысла нет ,только усложняется коммутация.
  9. #9
    Там они вообще отключаются . Сделайте переключатель по типу ПТК и будет отлично но Вы представьте только какая будет конструкция .
  10. #10
    У вас П-контур усилителя переключается посредством ПТК?
    Пришлите конструкцию, вместе посмеёмся.
    У кольцевых сердечников очень малое поле рассеивания.
    Влияние одной катушки на другую минимизировано.
    Особо если смежные катушки располагать взаимно-перпендикулярно.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 18.01.2022 в 15:01.
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Как определить номиналы малых индуктивностей
    от Konkord в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 00:18
  3. Стандартные радиоэлементы в качестве индуктивностей в ТПП?
    от RX6DL в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 19:57
  4. Покупка индуктивностей
    от alexis69 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 10:33
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 02:08
