Показано с 1 по 10 из 90
Тема: Калибровка S-метра как правильно?
    Всем привет. Хочется точно откалибровать S-метр на 9 баллов (50 мкв на входе приемника). Использую ГСС с внешним аттенюатором. На выходе ГСС на холотом ходу 500 милливольт RMS (измеряю осциллографом) а надо получить 50 микровольт. Ослабляю ступенчатым аттенюатором. При подсоединении нагрузки (аттенюатора, затем трансивера к аттенюатору да и просто резистора на 50 ом к аттенюатору) напряжение на клеммах генератора ПАДАЕТ почти в 2 раза. Вопрос - какое напряжение верное для калибровки - которое на холостом ходу или же на нагрузке? Подозреваю, что к измерению чувствительности этот тоже может иметь отношение, поскольку нужно верно рассчитать напряжение на выходе аттенюатора.
    АллатРа - источник Истинных Знаний о Человеке!
  2. Спасибо от Volandus
  3. #2
    Аватар для Николов
    Болгария
    109
    LZ3FT
    Которое на нагрузку,вход трансивера тоже 50ом.
  4. #3
    г. Минск, РБ
    195
    EW1CL
    Которое на холостом ходу, так как все параметры приемника по чувствительности приводятся при измерениях к напряжениям на входе РПУ в величинах ЭДС.
  5. #4
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,056
    UT1LW
    EW1CL, только при нагр 50 Ом. Как только Вы подключите приемник с вх 50 Ом, то уже не х.х. Кроме того, все ГСС(кроме древних) имеют калибровку вых.напряжения при нагрузке 50 Ом. Не может аттенюатор правильно делить на Х.Х.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от RW6CO
  7. #5
    г. Минск, РБ
    195
    EW1CL
    Ничего подобного. Во первых входное сопротивление у РПУ как правило отличается от 50 Ом (и довольно сильно). Во вторых у аттенюатора с затуханием более 20дб на холостом ходу на выходе как раз напряжение равно ЭДС. И все измерения по нормативным документам поэтому и приводятся к ЭДС, чтобы была повторяемость независимо от входного сопротивления.
  8. #6
    И здесь мнения разделились. Спрашивал у друзей радиолюбителей, кто то думает что на холостом, а кто кто при 50 ОМ, но никто из них не калибровал аппаратуру к сожалению. ГСС у меня из Китая, качество выходного сигнала неплохое, а вот показометр показывает от пика до пика. RMS значение меряю осциллографом. Включаю разветвитель между аттенюатором и ГСС - ом и туда щупы. При 50 омах проседает почти в 2 раза, что от трансивера, что от резистора. Где то в интернете мне попадалась статья про измерение чувствительности, там говорилось что вроде как надо учитывать на холостом ходу, но статья была для вещательных приёмников. А вещательные приёмники имеют телескопическую антенну, скорее всего высокоомный вход, поэтому ясно что просадки по напряжению не будет. Может быть будут ещё у кого какие мнения?
  9. #7
    Аватар для vadim_d
    12,220
    Это говорит о том, что и выходное сопротивление генератора, и входное трансивера близки к 50 Омам. По части стандарта - обычно ссылаются на Collins Radio, вот здесь https://hamsci.org/s-meter-calibrati...20to%20be%20S9. приводят краткое положение стандарта:
    6 dB per S-unit and S9 = 50 microvolts (-73 dBm into 50 ohms)
    Речь идет именно о напряжении на нагрузке, и многие правы, что старые ГСС имели калибровку по ЭДС. Так что если по стандарту - то 50 мкВ на 50-омной нагрузке. Но статья по ссылке справедливо говорит о том, что собственно калибровка в нормальной работе в эфире по большому счету не нужна
    Вадим
  10. #8
    г. Минск, РБ
    195
    EW1CL
    ГОСТ Р 52016-2003
    ПРИЕМНИКИ МАГИСТРАЛЬНОЙ
    РАДИОСВЯЗИ ГЕКТОМЕТРОВОГО-
    ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН
    ПАРАМЕТРЫ, ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И
    МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ
  11. #9
    Аватар для vadim_d
    12,220
    ГОСТ Р 52016-2003
    Там точно нет S9
    Вадим
  12. #10
    Николаев
    11,712
    UR5ZQV
    rz3dab, Вы ж приемник "калибруете", вот и меряйте осциллографом на его входе (хоть вх. сопр. бывают разные, как подказали выше, и АТТ ГСС не всегда это "нивелируют"), если сможете измерить им 0.2мкВ.
    ПС: Вы хотите измерительный прибор создать для ЭМП, не зная параметров антенны? За 30 сек. короткой связи у меня на десятки дБ меняется уровень сигнала, задачу свою сообщите, сколько нужна "калибровка", 0.1дБ или лучьше.
  1. Калибровка S-метра
    от энг в разделе TS-440
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 21:08
  2. LW 82 метра, как правильно сделать?
    от Горын в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 20:32
  3. Power SDR калибровка S-метра.
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  4. Калибровка S-метра
    от DL1BA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 00:51
  5. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
