Ну это ясно, но хотелось бы всё равно откалибровать верно а заодно корректно замерить чувствительность. Трансивер маламут м2 самоделка.
Вполне могу замерить 50 милливольт осциллографом после аттенюатора прямо на клеммах приёмника, а это как раз 59+60. Но это будет не ЭДС а на нагрузке. ТОлько отключаю радио как нагрузку, сразу показания возрастают.
Наверное остаётся сделать так - взять промышленный трансивер, который откалиброван на заводе (не факт что точно) и с ним поэкспериментировать , сравнить.
Определение из ГОСТ 24375-80. Чувствительность радиоприемника, ограниченная шумами - Чувствительность радиоприемника, определяемая минимальным уровнем радиосигнала на его входе при заданном отношении уровней полезного сигнала и шума и заданном уровне полезного сигнала на выходе радиоприемника.
Если говорится об уровне сигнала на входе приемника значит нужно полагать, что приемник подключен к источнику сигнала (а иначе и быть не может) и мы имеем уровень напряжения на его входе. Если же говорить об ЭДС, то с учетом выходного сопротивления генератора она должна быть измерена где-то ранее, до условного резистора, которым определяется выходное сопротивление генератора.
Это и есть то, как изначально была определена шкала, а если глядеть в ГОСТ:
то и там напряжение, а не ЭДС. А вообще гляжу в последний ГОСТ на КВ приемники ( https://docs.cntd.ru/document/1200031497 ) - там к-т шума вместо чувствительности, входное сопротивление вынеслось за скобки
Да не думаю что так сложно прокалибровать С- метр . По входу нужно подключать резистор 50 ом ( вместо антенны которая должна иметь тоже 50 ом ) . Вход ПФ тоже строится на 50 ом ( и соответственно два резистора по 50 ом получится 25 ом , и напряжение будет меньше при таком вклчении ) . А дальше всё зависит от точности напряжения на выходе ГСС . Удачи вам .
Когда калибруете готовый трансивер, вообще никаких резисторов не нужно. Практически все ГСС и большинство генераторов имеют имеют выходное сопротивления близкое к 50 омам. Сам приёмник уже имеет входное сопротивление близкое к 50 омам. Всё. В точке соединения генератор/приёмник, само устанавливается напряжение близкое к 50 % от напряжения холостого хода генератора. Далее, если аттенюаторы отсутствуют в составе ГСС или генератора, это проблема в изготовлении самих аттенюаторов, ну и обеспечение развязки с генератора на приёмник минуя сам аттенюатор. А данная тема, это просто поиск проблемы, там где её нет в принципе.
RK4CI, - С вами не согласен .
