Так это ваши проблемы. Тем более, что это легко проверить, просто подключив на выход такого генератора обычный 50 омный резистор. Это будет имитация входа вашего приёмника. Само собой, при измерении он не нужен. Вместо резистора вы подключаете реальный приёмник, с тем же входным сопротивлением.
Методика измерений параметров РП, в т.ч. чувствительности и пересчёта ЭДС в U дана в отменённом ГОСТ 14663-83.
Из ГОСТ Р 52016-2003.
6.3.11 Уровни сигналов, подаваемых в процессе измерения на вход приемника через эквивалент антенны или согласующее устройство, следует оценивать значением ЭДС, выражаемой в микровольтах (милливольтах, вольтах) или в децибелах относительно одного микровольта (дБ · мкВ).
6.3.12 При использовании согласующего устройства с коэффициентом затухания 6 дБ ЭДС входного сигнала приемника численно равна показанию калиброванного аттенюатора выходного напряжения генератора на согласованной нагрузке.
Для этого надо знать что и как измеряется. РАДИО ИЗМЕРЕНИЯ. Тогда многие вопросы отпадут.
А уже потом переходить к методикам и ГОСТ ам.
S метр не так просто (а точнее невозможно) откалибровать точно и во всем диапазоне работы приемника.
И причин тут много. Это же относится и к чувствительности RX.
Кто какую даёт в эфире оценку уровня принимаемого сигнала пусть остаётся на совести оператора.
Другое дело, инструментально замерить (откалибровать) S-метр трансивера можно по пунктам сервисного меню аппарата. Правда потребуется измерительная аппаратура и знания процесса. Калибровать же S-метр по голым рекомендациям прошлой давности, да ещё по таблице уровней - не благодарное дело, ведь должны быть учтены характеристики АРУ и т.д. А вот скорректировать показание S-метра при доработках радиоприёмного тракта и целосности системы АРУ и S-метра - вынужденная мера. Особенно при распределении усиления по трактам для уменьшения уровня внутренних шумов и т.п.
Нужно отметить, что так называемая "жадность показаний S-метра" сказывается (проявляется) на минимальных уровнях принимаемых сигналов и если до этого никто не копался в вашем аппарате, то это заводская настройка (калибровка) показометра и его линейность зависит от принципа организации в аппарате узла АРУ.
При этом ясно, что если два любых(!) не копаных трансивера поставить рядом и подключить к одной антенне параллельно или переключая, то показания уровня сигнала S9 будут совпадать.
Учитывая вышесказанное утверждение легко, с помощью второго трансивера скорректировать показание S-метра раскрученного и сомнительного трансивера.
При сранении можно использовать любой маломощный ВЧ-сигнал, будь то ГСС, антенный анализатор, радиовещательная АМ-станция, либо просто шум эфира на НЧ диапазоне. Правда, во всех сервис-мануалах трансиверов S-метр калибруется на 14.100 МГц, но дело не в диапазоне, а в принципе сравнения показаний с исправным и откалиброванным на заводе трансивером. Разумеется, при этом уровни сигналов должны быть в районе 5-9 баллов.
Автор ТС говорит о трансивере Malamute MII, S-metr в этом трансивере не зависит не от АРУ, не АТТ и не от ПРЕ ( при условии правильного выставленного его значения, канечно может быть нелинейность в несколько децибелок).
Втрансивере Malamute / Malamute MII/ miniMII S-метрпоказывает действительную мощность сигнала+шум на антенном входе приемника в выбранной полосе частот (ФОС) приусловии что мощность сигнала превышает порог чувствительности и не зависит от вкл/выкл PRE илиATT (смпояснение далее). Так разница показаний мощности шума в полосе ФОС 2700 Гц и 500 Гц составит 10log(2700)– 10log(500) = 7,3 дБ. Показания при включении АТТ — так, если без включенного PRE показания S-метра трансивера в полосе частот ФОС 2,7кГц например составляет -110 дБ(без антенны),то включение АТТ 30 дБ перемещает ДД приемника на 30 дБ «вверх» -110+30 = -80 дБчто соответствует «7 балам» и это теперь является порогом чувствительности приемника. Сигналы ниже этого порога не могут быть зафиксированы (приняты) и отображены на S-метре, однако, сигнал превышающий порог чувствительности, например -73 дБ / 9 балов, будет зафиксирован и его показания не изменятся даже если обратно отключитьАТТ. Тоже касается режима с PRE, но перемещая ДД «вниз» (для точности стоит отметить что PRE уменьшает ДД на значение собственного шума)
Последний раз редактировалось R3DI; 20.01.2022 в 08:59.
