Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Параметры SMD контуров ДПФ
  1. #21
    Да, я использовал sn74 но у них большая емкость открытого и закрытого входа. получится что к дпф будут дополнительно подвешены пикофарад 100 (когда диапазонов все 8, если меньше то все получше) Я их и использую например в НЧ, или когда надо переключать фильтры 455 кГц (в приемниках АМ радиовещания) или в том же АМ приемнике у которого 3 диапазона. Вот и у FSA4157 в даташите 12/40 пф для закрытого/открытого входа 12*7=84 плюс 40 = 124пф на контуре, точнее на отводе. К тому же, имея плату с преобразователями я подключаю все что хочу, что под руку попадется - АКБ 12 вольт, БП 9 вольт, 20 вольт и не парюсь - ничего не перегорит на выходе 3,6 6,5 для МК - потом стабилизируются уже в плате МК до нужных 5, и 12 вольт для всего остального. Шумов и помех нет - навешал дросселей на кольцах 13,5мм. От дисплея wh0802 шума и то больше когда за него рукой взяться. То же применение реле 27 вольт теперь не проблема, да только с реле правда не хочу связываться
    Последний раз редактировалось SoundMaster; 26.01.2022 в 10:52.
  2. #22
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Попробуйте вот такого типа фильтр покрутить (14МГц) в симуляторе на предмет емкостей по входу выходу. Не знаю почему так, но емкости влияют мало, даже 124пф.
    (идея отсюда http://www.******.com/viewtopic.php?f=19&t=268)
  1. настройка входных контуров ОК
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 20:40
  2. Коммутация входных контуров
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 07:44
  3. Катушки для контуров ПЧ 9МГц
    от Sinus в разделе Для начинающих
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 22:07
  4. Выпаивание контуров
    от Магеллан в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 20:07
  5. Катушки контуров
    от Tube. в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:25
